Tuli hankittua tuommoinen menopeli, ajettu 235tkm. Pelaa ihan ookoo ja kulkee hyvin. Jämäkkä alusta (Weitec tolpat+jouset) .
Mutta niin,asiaan. Eli tuo ei lämpene mittarin mukaan kuin johonkin 75-80C mutta sisälle tulee todella kuumaa ilmaa silti. Vaikka motarilla ajelisi ja antaisi syöttöä niin mittari ei ole kertaakaan ollut 90C paikkeilla.
Autoon tein eilen 60tkm huollon ilman jakopäätä (vaihettu 20tkm sitten).
*Öljyt+suodatin (tässä mallissa ilmeisesti öljynlauhdutin ? ainakin putket oli v*ttumaisesti suodattimen edessä)
*Ilmansuodatin
*Tulpat
*Jarrunesteet
*Polttoainesuodatin (vanha suodatin oli erittäin ruosteinen/vanha)
Myös vaihdettiin tulpanjohdot,pyörijä,jakajan kansi ja termostaatti.
Termostaattia epäiltiin syyksi miksi lämmöt ei nouse mutta edelleenkään mittari ei nouse kuin n.75C mutta sisään tulee nyt entistäkin kuumempaa ilmaa ja melko nopeasti. (vaikka ulkona n. -15C - -20C)
Ilmeisesti siinä termostaatin kotelon alla on moottorinohjauksen lämpöanturi (Bosch tyylinen liitin) ja sitten mittarille toinen anturi (1 johto). Voiko tummoinen lämpöanturi "väsähtää" että ei jaksa näyttää oikeaa lämpötilaa vaikka kone oikeasti olisi n.90C ?
Sitten on myös simmoinen että tuo hätävilkkukatkaisin voi välillä itse pompahtaa ylös ja vetää kesken ajon hätävilkut päälle.Sörkkimällä saa pysymään pohjassa taas. Mitäköhän katkaisija maksaa marmoritiskillä ?
Myös havaitsin simmoista että jos vaikka vedättää 2:sella melkeen tappiin asti ja sitten nopeasti kolmosta sisään ja kaasu pohjaan niin ihan kuin olisi pieni 1-2sek "viive" kaasuun vastaamisessa, ja joskus voi ampua vaihdon aikana putkeen.
Auto on täysin vakio lukuunottamatta tyhjennettyä vakiokattia (kivat pakoäänet
Eli yksinkertaistettuna:
*Miksi lämpömittari jää n.75C vaikka termari on uusi ja sisään tulee erittäin kuumaa ilmaa.
*Hätävilkkukatkaisija pomppaa itsestään ylös ja kytkee hätävilkut kesken ajon päälle.
*Myös ehkä hiukan täydellä syötöllä ajettaessa ihan kuin moottori "tärisisi" hiukan normaalia enemmän (voiko jako olla pielessä?) ,esim.taustapeilistä ei saa selvää kun ajetaan lutku lattiassa. (Joku suositteli suuttimien puhdistuslisäainetta tankkiin ?)
Muuten mainio peli ja kulkee todella komeesti.
