Elikkäs B-Vectran (1996) ohjaustehostimen paineletku alko ruikkimaan mehuja pihalle. Huollossa sanovat ihan suoraan että uusi letku kannattaa hakea tien toisella puolella olevasta hydrauliikka liikkeesta. Nyt ongelmana onkin vanhan letkun irrotus. Pari senttiä murtuman toisella puolella on tommonen pultti-liitos joten siitä sen saa irti mut toisella puolella ei vastaavaa näy. Tommonen "kutistuspalanen" siinä kuiteskin on jonka kohdalta letku paksunee. Onko tota letkua mahdollista irottaa siitä vai miten hitossa ton letkun irrotan?
Jos helpottaa jota kuta niin murtuma on ihan vasemmaan eturenkaan vieressä.
Ojaustehostimen letku vuotaa
turbobliz
Rak
veksu
- in memoriam
meto
Hra_47
Jep jep, nyt on homma tekemistä vaille valmis. Letku on murtunu tommosesta metalliputken mutkasta. Kaverin kanssa mietittiin että sitä ei pitäs olla mitenkään kovin vaikee paikata ite, onko mitään järkee edes yrittää? Letku pitäs olla muuten ihan kuosissa se on tosta kohtaa murtunu todennäkösesti jossain kolhussa koska vuodon huomasin sen jälkeen kun vähän epämääräsemmästä paikasta peruutin pois.
Azzyyr
Se letkunpätkä, ellei siinä ole mitään liittimiä, kannattaa hakea teollisuus Etolasta. On valinnan varaa vaik hur mycket, ja ei maksa paljon...
Sanot vaan että öljyn ja lämmönkestävää niin myyjä kaivaa sellaista putkea että kestää...
Jos siihen pitää joku liitin puristaa, niin Hytar (tai vast.) on oikea osoite. Tekevät vaikka yhden liitoksen ihan asiakkaan odotellessa.
Näin ainakin JKL:ssä.
juhal
