Calibrasta kipinä hukassa ja bensapumppu ei pyöri.
JONES20
Viesti Kirjoittaja JONES20 »
Mulla on 2.0i vm-91 oleva calibra. eli voisko calibrassa olla mennyt ajonesto päälle kun ei tule kipinää ja bensapumppukaan ei pyöri..? oon vaihtanu siihen puolan+johdon, tulpat+johdot, virranjakajan+pyörijän ja sitten oon vaihtanu sytytysboxin ja bensapumpun+releen. että mikä vois olla kun ei lupaa edes lähteä käymään. että osaisko joku sanoa mikä on vikana.
_Jape_
Re: Calibrasta kipinä hukassa ja bensapumppu ei pyöri.
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
vilkkuuko vikavalo kun starttaat?
Superdiileri.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Vikskoodien luku helpottaiisi myös ongelman paikannusta. Mikäli valo vilkkuu startatessa, on vika luultavimmin ajonestossa. Engl. kielinen ohje koodien itse lukuun löytyy tuolta "lue tämä ennen kuin kysyt" ketjusta. Voipiu olla jopkin anturi tms.. Onko moottori 8v vaiko 16v?
Ei ole vielä 91 mallisessa ajonestoa tietääkseni.
Millähän moottorilla tämä on?
JONES20
2.0i 8 tappisella C20NE koneella
JONES20
Kun tulin työharjottelusta niin calibra rupes nykiin ja pätkiin ja moottorin vikavalo sytty aina kun se nykäs. ja kun paino kaasua niin pätki vaan niin perkeleesti ja sitten kun pääsiin kotiin ja sammutin auton ja menin koittaan seuraavana päivänä käymään niin ei luvannutkaan lähteä käymään.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kampiakselin asentotunistin.
JONES20
kampiakselin asentotunnistimen oon vaihtanu siihen pari viikkoa sitten. eikä auttanu sekään.
JONES20
voisko olla maadotusjohdoissa jotain häikkää että ei anna kipinää.?
Tuossahan ei ole erillistä sytytysboksia minkä voisi vaihtaa joten minkä boksin olet vaihtanut?,ruiskunboksin?
Hullua kysyä mutta kuulostaako kone normaalilta kun starttaa,ettei nimittäin olisi jakohihna kaput.
Jarno
JONES20 kirjoitti:voisko olla maadotusjohdoissa jotain häikkää että ei anna kipinää.?
Jos moottorin maadoitus olisi poikki niin tuskin startillakaan pyörittäisi moottoria.
JONES20
no jakoremmi ei ainakaan ole poikki kun katoin sen.
JONES20
vaihdoin sinne sen sytytysboxin mikä on siellä repsikan puolen jalkatilassa lähellä etulokaria. niin eiks siinä oon ruiskunohjaus ja sytytysohjausyksikkö samassa?
On,eli moottorin ohjainyksikkö,olihan siinä uudessa boksissa samat numerot kuin vanhassa?
Katsoitko että nokka-akseli pyörii kun starttaat?
Se hihna ei välttämättä ole poikki,siitä voi olla hampaat pois ja näyttää nopealla vilkaisulla ehjältä.
JONES20
voiko johtua siitä että kipinä on hukassa jos hampaat on mennyt.?
