Tuleeko vaahtoa
opelleke
Tuleeko vaahtoa
muille näin talviaikaan öljykorkkiin?
Mullon X25XE V6.
Lämpimällä korkki on musta niinkuin pitääkin (viime syksy ja kesä). Mutta nyt tänä talvena olen huomannut vaahdon muodostumista korkkiin.
Jäähdytysnestettä ei katoa, pinta pysyy vakiona. Olen myös maistanut vähäsen vaahtoa, ei maistu makialle, siis ei pitäisi olla kyse syylärin nesteestä, se maistuu makealle, kokemusta on edellisistä kärryistä, joissa nesteet ovat menneet sekaisin.
Voiko syy olla tämä nykyinen viinapolttoaine (E5 tai E10)? Eikös alkoholin palamisessa synny vettä?
Mullon X25XE V6.
Re: Tuleeko vaahtoa
Bensankin palamisesta syntyy reilusti vettä, eli ei se viinasta johdu.
Kylmällä säällä sitä kosteutta kertyy sinne ihan ehjässäkin moottorissa, ei tarvitse huolestua.
Re: Tuleeko vaahtoa
Ja varsinkin pätkäajossa, kun kone ei ehdi lämmetä kunnolla!Tuomas kirjoitti:Bensankin palamisesta syntyy reilusti vettä, eli ei se viinasta johdu.
J.Toivanen
Re: Tuleeko vaahtoa
Näinhän se menee, kelit lämpiää niin tuokin ns. ongelma häviää.Timonen kirjoitti:Ja varsinkin pätkäajossa, kun kone ei ehdi lämmetä kunnolla!Tuomas kirjoitti:Bensankin palamisesta syntyy reilusti vettä, eli ei se viinasta johdu.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
vauhtipete
Re: Tuleeko vaahtoa
Omasta kokemuksesta ihan yleinen ominaisuus varsinkin autoissa missä on pitkä öljyntäyttöputki.
HraBeigeV6
Re: Tuleeko vaahtoa
Pätkää tai pitkää..aika ajoin kertyy. Mä ajan 150 km päivässä ja korkin alle tulee paskaa. Koneena V6.Timonen kirjoitti:Ja varsinkin pätkäajossa, kun kone ei ehdi lämmetä kunnolla!Tuomas kirjoitti:Bensankin palamisesta syntyy reilusti vettä, eli ei se viinasta johdu.
Pihku
Re: Tuleeko vaahtoa
Joo... Tulee sellaista keltaista, paksuhkoa ja vetistä mönjää sen jälkeen kun aloin käyttämään 95E10:ä. Nyt kun ollut plussan puolella, niin on vähentynyt sen tulo. Öljy tuntuisi kuluvan nopeammin ja se haisee palaneelle ( voi toki johtua myös lähenevästä öljynvaihdosta ). Öljynvaihtovälejä pitäisi kai tihentää. Täytyypä muistaa lisätä. Oli öljyt näköjään jo alarajassa
Lämmöt on tosiaan ok, nestettä ei ole tarvinnut lisätä ja polttoainekulutuskin pysyy kurissa tasaisella ajolla.
IziO
Re: Tuleeko vaahtoa
Eipä tule enää korkin alle paskaa kun kikkailin pari juttua.. Samalla loppui venakopista öljyn vuotaminenkin
Ja myllynä edelleen X25XE ja ajo on kaupunkia ~10km/päivä
Re: Tuleeko vaahtoa
Mitä kikkailit?IziO kirjoitti:kikkailin pari juttua
sepu
Re: Tuleeko vaahtoa
valuttamalla öljyt pois..Tuomas kirjoitti:Mitä kikkailit?IziO kirjoitti:kikkailin pari juttua
IziO
Re: Tuleeko vaahtoa
Huohotus paskat suoraan letkua (~19mm) pitkin muualle kuin imusarjaan (taivaan tuuliin) ja korvaavalle ilmalle mini filtteri. Sekä otin sen öljyn täyttökaulan pois jotta siihenkään ei kosteutta pääse kertymään.Tuomas kirjoitti:Mitä kikkailit?IziO kirjoitti:kikkailin pari juttua
Nyt ei liikaa painetta kerry kun ei ole huohotus vahingossakaan tukossa, näin ollen venakopat pitää öljyt sisällä (jotka vuosivat kuin seula menneenä talvena), nyt ei tiputa tippaakaan öljyä (vaikken tiivisteitä edes uusinut). Nyt ei myöskään sitä ärsyttävää mönjää kerry imusarjaan ja näin ollen kaasu ei hirtä ja päästöt on katsastuksessa paljon paremmat (on myös egr tulpattu).
Tietty katsastukseen huohotus pitää laittaa "kuntoon", mutta muuten se tulee olemaan tuolla tavalla, niin ei tule ongelmia venakoppien tai muiden suhteen.
Vsq
Re: Tuleeko vaahtoa
Keltaista mönjää voi tulla korkkiin pakkasella ihan ajoviiman takia kun kylmän ajoviiman ja lämpimän moottorin välinen lämpötilaero tuottaa kondensiovettä. Jossain Opelissa loppui mönjän muodostuminen korkkiin ja venttiilikoppaan kun pisti keulalle maskin sekä tukki auton oman maskin ja konepellin välisen raon.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
ooppelifani
Re: Tuleeko vaahtoa
Pieni varoitus tuosta kikasta.IziO kirjoitti:Huohotus paskat suoraan letkua (~19mm) pitkin muualle kuin imusarjaan (taivaan tuuliin) ja korvaavalle ilmalle mini filtteri. Sekä otin sen öljyn täyttökaulan pois jotta siihenkään ei kosteutta pääse kertymään.Tuomas kirjoitti:Mitä kikkailit?IziO kirjoitti:kikkailin pari juttua
Kokemusta löytyy tuon huohotusletkun kanssa kikkailusta. Faija siirsi 70- luvun lopulla konerempan yhteydessä Sumbeam kostajan huohotusletkun pois ilmanputsarista jollain vesiletkulla niin, että letku meni alas moottorin öljypohjan ja moottorin lohkon sauman tasolle. Toimi varmaan melkein vuoden ihan hyvin kunnes sopivalla loska paska kelillä, joka yöllä pakastui olin pillurallia heittämässä niin kone ruikki öljyt pitkin konehuonetta huohotusletkun mennessä tukkoon. Letku oli liian pitkä ja kosteus tiivistyi ja jäätyi letkuun? Jostain tiivisteistä öljyt roiskui pihalle ja alkoi vilkuttelemaan öljynpainevaloa. Viimeiset 5 kilometriä meni sitten kävelyksi, kun ei moottoritiellä pimeässä ollut mitään tehtävissä. Moottori sentään pelastui, kun en ajanut enempää. Autolla ajettiin säännöllisesti n. 80 km päivässä, joten ei ollut pätkäajo syynä veden kertymiseen moottoriin. Ja siihen aikaan ajettiin Shell:in halvimmilla moottoriöljyillä, jotka vaihdettiin 5000km välein, ettei ollut myöskään vanhat öljyt moottorissa.
Onhan noita huohotusletkuongelmia nykyautoissakin. Taitaa olla aika vaativat keliolosuhteet täällä meillä Suomessa tässäkin kohtaa.
Elämä On Juhla.
IziO
Re: Tuleeko vaahtoa
Olen ottanut huomioon tuon jäätymisen ja sitä pelkoa ei pitäisi olla.ooppelifani kirjoitti:Pieni varoitus tuosta kikasta.IziO kirjoitti:Huohotus paskat suoraan letkua (~19mm) pitkin muualle kuin imusarjaan (taivaan tuuliin) ja korvaavalle ilmalle mini filtteri. Sekä otin sen öljyn täyttökaulan pois jotta siihenkään ei kosteutta pääse kertymään.Tuomas kirjoitti:Mitä kikkailit?IziO kirjoitti:kikkailin pari juttua
