Eli auto on Opel kadett 2.0 16 tekniikka on v-89... koneeseen on laitettu lexmaulin imusarja, pakosarja, pipercross suodatin, marteliuksen putkisto, ja lastu...
mikä on kun ei liiku??? onko jollain jotakin järkevää asiaa tästä aiheesta? onko pensan paineet vakiona liian alhasia tai jotain? putkisto on 2"... ilmaa se saa varmaan liikaa kun pipercross on vissiin se suurin mitä saa et en tiiä mut imu ääntä tulee:)liikaa! vastauksia vaivoihin!!! ?
lexmaul
Miro.Simounen
badfear2001
JaneZki
juzatheman
kadettos 2.0 16v
asia on niin että nämä viritykset on ollut toisessakin kadetissa ja asia oli sama että ei liiku... kone on kyllä kunnossa... ei ole ikinä säädetty dynossa... liekö siinä ongelman ydin? nokka-akseleita olen seuraavaksi ajatellut ostaa kunhan rahatilanne sen sallii... onko kellään mitään osviittaa tai dyno tietoa mitä on oikeesti tullut lexmauleista lisää?
18E
Jos ei muisti pahasti heitä, 2" putkisto kestää n.+150hp asti.Eli auto on Opel kadett 2.0 16 tekniikka on v-89... koneeseen on laitettu lexmaulin imusarja, pakosarja, pipercross suodatin, marteliuksen putkisto, ja lastu...
Ilmaahan virikone ei saa ikinä liikaa
-ja jos saa niin sitten pitää syöttää enemmän soppaa.
16v.koneen vakionokista ei ole tietoa, mutta yksi hyvä yleinen konsti nostaa tehoja on laittamalla virinokan(t) ja ajoittamalla ne tarkasti.
Kannattaa tosiaan ensin katsoa, että moottori on hyvässä kunnossa; männänrenkaat, seinämät, laakerit jne..
Yleinen juttuhan on, että toiveet on aina kovin korkealla virityksen jälkeen, kunnes hyppää rattiin..Ei niitä parin hepon lisiä näe kovin selvästi ja konehan on valmiiksi tehdasviri,et mitään järisyttäviä muutoksia on vaikea saada aikaan, ainakaan pikkurahalla :/
Kovaa yritystä kuitenkin..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
JS
