Omega X25XE - tuntematon johto koneen takana?
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Käytin pikaisesti pyyhkijöitä poissa kun kurkkasin että mikä moottorinlämpötila-anturi koneessa on ja huomasin että kuvan johto on irti, pikaisella katsomisella en keksinyt että missä sen oikein kuuluisi olla :o
Mitään muuta normaalista poikkeavaa ei ole kuin että moottorinlämpötila mittari ei toimi, olisiko kyseisellä johdolla jotain tekemistä asian kanssa?
Tuo johto siis tulee samasta paikasta kuin moottorin lämpötila-anturin johtokin eli tuolta kaapelinipun sisältä.
IziO
Re: Omega X25XE - tuntematon johto koneen takana?
Eikö kukaan osaa edes jotain villiä veikkausta heittää..?
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
kokeiles maadottaa se johto,jos sen jälkeen lämpömittari nousee tappiin asti ni sit se on lämpömittarin anturin johto.Ainaki aika useessa ooppelissa on tollanen liitin lämpötilamittarin johdossa.
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Kyllä toi ihan lämpömittarin johdolta näyttää. Johto kuuluu olla siellä V:n välissä, takana olevassa sillassa kiinni.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
IziO
Snowman kirjoitti:Kyllä toi ihan lämpömittarin johdolta näyttää. Johto kuuluu olla siellä V:n välissä, takana olevassa sillassa kiinni.
Kiitän :peukku:
Pitää kattoo jos huomenna kerkeäis taas vaihteeks purkaa konehuonetta sen verran että pääsis sen laittaa paikoilleen.. Tietty hyvällä tuurilla saattaisi onnistua ilman imusarjan irroitusta, mutta pelkään vähän että imusarja on irroitettava et sen saan paikalleen, joten pitäiskö jättää suosiolla viikonloppuun ja vaihtaa samalla termari..
IziO
Hyvin yletti laittaa johdon paikoilleen kun irroitti pyyhkijän alla olevan muovin ja raitisilmasuodattimen vieressä olevan luukun.
