reistaileva vectra
keke devil
reistaileva vectra
terve kaverit!osaisko joku kertoa missä vectra 98 farmari jossa on sellainen vika että tyhjäkäynti aaltoilee ja kone meinaa sammua kokoajan! ja moottorin merkkivalo jonka sisällä on nuoli niin se palaa!t.keke
Kingis_
Re: reistaileva vectra
Aloita vaikka lukemalla vikakoodit. Ohjeet löydät tuolta: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm Pistoke löytyy käsijarrukahvan alla olevan muovin irroittamalla.
AlpinWeiss
Niin tai sitten vaan korjaat todennäkösimmän vian, eli puhdistat kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntisäätimen! Itse tein kys. homman viime viikolla räntäsateessa.
faster79
itsellä ei antanut vikavaloa kun tyhjäkäyntisäädin oli rikki. ja miksi antaisikaan kun sinne ei sähköä tule.
öö, pyhällä hengelläkö moottorinohjaus sitten tuota tyhjäkäyntisäädintä ohjaa?faster79 kirjoitti:itsellä ei antanut vikavaloa kun tyhjäkäyntisäädin oli rikki. ja miksi antaisikaan kun sinne ei sähköä tule.
lmb-58
faster79
no voi ny... jep jep kyllähän sinne kaks johtoa tulee en tiedä mitä alipainehässäkkää muistelin. ei kannata uskoa kaikkia kirjoituksia
mutta silti itsellä ei vikavaloa.
lmb-58
keke devil
eli onko se tyhjäkäyntisäädin missä kohtaa ja pärjääkö millä työkalulla hommassa ja sama juttu kaasuläppäkotelon sijainti?
(F)ast_tra
Mikähän moottori siellä sulla mahtaa olla?
Kuke
Ei se nyt niin oleellista ole, auto on sentään farmari(F)ast_tra kirjoitti:Mikähän moottori siellä sulla mahtaa olla?
keke devil
vectra 1.6 i vm.98
munakukkaro
Kaasuläppäkotelo imusarjan päällä. Yks mikä kans vaikuttaa tohon tyhjäkäynnin humppaamiseen on noi huohotinletkut. Eli jos ne on lötsköt ni vaihtoon. Kato samalla se 90asteen mutkalla oleva imuputki kaasuläppäkotelon päältä. Monasti puhkee sieltä sisäkurvista. (Nämä sijainnit ja kuvaukset kaks litrasesta, mutta muistaakseni 1.6 näyttää suht samalt.)
Kaasuläppäkotelon puhdistusohjeet "vinkit&vihjeet" osiosta.
keke devil kirjoitti:reistaileva vectra 1.6 16v 98 farmari!tyhjäkäynti ongelma ratkaistu!!!!pakokaasun takaisin kierrätyksen magneetti venttiili!onkohan sen nimi egr?mutta nyt kone käy kun kello!!!!!kiitti kaikille vastanneille ja mukavaa kesän odotusta klubilaisille!t.keke devil askistosta
