-87 asconan termostaatti
pErtsa87
Viesti Kirjoittaja pErtsa87 »
:D
(F)ast_tra
Re: -87 asconan termostaatti
Auton tiedot? 2 litraisessa ylävesiletkun päässä, yks piste kuutosessa jakopään kopan takana. Voi olla mikä vaan, joku on voinu kaataa joskus "sementtiä" sinne ja siksi on tukossa. Kokeile ekaksi termostaatilla, sitten jakopää, sitten muuta.
pErtsa87
Auto on 1.3 litrane. Katsoin ylävesiletkun ja siellä se ei näyttänyt olevan.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
termari on jakoremmin alla ylävesiletkussa, sen saa vaihdettua remmiä irroittamatta, vaikka hankalaakin on, ja jos irroitat remmin niin uusiksi kaikki jakoosat, eli tuossa vesipumppu ja remeli.
opel vectra c 2,2 gts
(F)ast_tra
Löytyy siispä jakopään kotelon takaa.
Viesti Kirjoittaja 2639 »
pErtsa87 kirjoitti:Hei, hain justiin tollasen -87 vuoden askonan itelle, auto oli seissyt pari vuotta ja nyt ajaessa ja paikalla käydessä lämmöt nousevat nopeasti ja meinaa keittää. Syylärin olen tarkistanut ja ei ole tukossa. Voisiko termostaatti olla juuttunut kiinni? Vai voisiko vesipumppu olla rikki?
Missäs tälläisesstä vuoden -87 opel asconassa tuo termostaatti sijaitsee?
Jos auto seisoo parikin vuotta käyttämättömänä, niin siihen tulee yllätys yllätys vikoja ihan ajan hampaan puremana. Termostaatti juuttuu yleensä aukiasentoon, mutta testaa/vaihda se ensimmäisenä, sillä sen jälkeen veikkaan sellaista mukavaa pientä vikaa kuin kansipahvin fuskaamista. Eli kannattaa varautua myös isompaan remppaan.
Eikös ne niin ollut, että kansipahvi ei tykkää auton seisottamisesta, eli tämäkin tukee asiaa?
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
lmb-58
siellähän se, mutta pystyy vaihtaan ilman kopan irroittamatta, ainakin itse olen vaihtanut näin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
lmb-58 kirjoitti:siellähän se, mutta pystyy vaihtaan ilman kopan irroittamatta, ainakin itse olen vaihtanut näin.
Minä myös olen vaihtanu.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä se koppa pitää irrottaa, mutta hihnaa ei.
Termari on siis kiinni kannen päässä, termarikotelon virkaa toimittaa se alumiinimutikka mihin ylävesiletku tulee, ja se on kiinni kahdella pultilla kannen päässä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
2639 kirjoitti:Eikös ne niin ollut, että kansipahvi ei tykkää auton seisottamisesta, eli tämäkin tukee asiaa?
Enpä ole tuollaista ikinä ennen kuullut? Eikä mulla ole itselläni ollut ikinä mitään kansipahviongelmia, jos olen seisottanut jotain autoa vaikka 3 vuottakin!
pErtsa87
Termostaatin otin irti ja kokosin uudelleen ilman sitä ja nyt pysyy lämmöt kurissa.
(F)ast_tra
pErtsa87 kirjoitti:Termostaatin otin irti ja kokosin uudelleen ilman sitä ja nyt pysyy lämmöt kurissa.
Fiksua. Nyt joudut toisen kerran ähertämään kun joudut sinne laittamaan termostaatin että kone lämpiää.
pErtsa87
a
Kyse on siis peltoautosta? :D
