Calibra ja nakutuksen tunnistin
Perthu
Elikkäs tällänen propleema olis, ecu vaihdettu, tunnistin ite ja kaikenlaista muuta. Enään ei hanki keksiä mistä vika johtuu, voisiko olla ehkä vauhtipyörä sekoittamassa tunnistinta? Itellä alkaa ideat loppumaan ja auto jatkaa hyytymistään isommilla kierroksilla vian takia. Jos jollakin on ollut samanlaista ongelmaa olisin hyvin kiitollinen kaikesta avusta. Käytetty on koneella muutamaan otteeseen ja aina on sama nakutuksen tunnistin ollut vikana, mutta mikään ei tunnu auttavan. Kone on mallia C20XE.
Re: Calibra ja nakutuksen tunnistin
Sytyttääkö vikavalon oireiden ilmetessä ja mikä tuo vikakoodi(numero) tarkalleen on ollut?
Perthu
Juu valo syttyy aina, kun vähänkään kierrättää yli 4 tuhannen ja sitten alkaa hyytyminen valon sytyttyä. Tarkkaa vikakoodia ei tässä juuri hollilla ole, mutta nakutuksen tunnistimeen se on sen aina linkittänyt. Koitan kahtoa jos sen huomiseksi saan jostain käsiini
Vikakoodi on todennäköisesti ollut 16
Yleinen vika noilla oireilla kyseisessä koneessa on johtosarjassa oleva littana liitin.
Löytyy siitä koneen takaa lohkotasosta vesiputkeen niputettuna. Kuskin puolelta konetta löytyy.
Sen kautta menee nakuanturin ja tyhjäkäyntisäätimen piuhat.
Kunnollinen putsaus ja crc:tä perään ja taas rokkaa(todnäk.)
Tuo nyt ainakin halpa ja helppo kokeilla...
Perthu
Jeps, ei löydy enään mistään tuota vikakoodi lappuakaan. Pitääpi kokeilla nuita johtoja nyppiä ja putsailla, toivottavasti menee ohitte ennen hermojen menoa. Kiitokset näin etukäteen, tulen taas häiritsemään jollei vika katoa
jpisteh
Nakutustunnistimen tarkastustus on hankalaa ilman oskilloskooppia tuon ikäisessä autossa, sillä diagnostiikka on heikko...
jos...
- irrottaisin tunnistimen ja hienolla santapaperilla putsaisin anturin tasopinnan ja lohkon tasopinnan.
- kiristäisin (kunnollisella) momenttiavaimella tunnistimen paikoilleen huolellisesti ohje kireyteen.
- sekä putsaisin liiktos pinnat sekä tarkastaisin johtimen kunnon silmämääräisesti
sitten aloittaisin oskilloskoopin kanssa, jos näillä ei tokenis
j.h
jos...
j.h
