Vectra 2.2 -04 diesel kytkin jäi pohjaan
impolma
Viesti Kirjoittaja impolma »
Mordes !
Olimme menossa reissuun viikonlopuksi.
Rupesi tulemaan auto peräedellä vastaan. Vakkari oli päällä , polkaisin sen päältä pois , kytkinpolkimella.
Samantein poljin jäi pohjaan. Mitähän tapahtui , ja missähän vika.
Nostin kädellä polkimen ylös , mutta se on ihan hervoton. :cry:
Re: Vectra 2.2 -04 diesel kytkin jäi pohjaan
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oiskohan kytkinpolkimen palautusjousi mennyt poikki tai irronnut. Oletettavasti tuossa on nestekytkin, mutta vaikka nesteet karkaisi, niin polkimen kaiketi pitäisi palautua. Tarkista nyt kuitenkin jarrunestesäiliön nesteen määrä. Käyttää kytkimelle samaa nestettä.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
impolma kirjoitti:Mordes !
Siis kytkin jää irroitusasentoon...
Vaihtoehtoja on vielä...
- jos muovinen poljinsylinteri, niin olen kuullut että ne prakaa kerralla
- kytkimen painelaakeri jäkittäää syystä tai toisesta ohjaimsessaan
- paineastelma hajos
- jota en keksinyt
j.h
Veikkaukset tuossa järjestyksessä....
impolma
Asetelma ei ole tuntunut oudolta . Pieni kosketus polkimeen ja homma oli selvä. Siis hipaisin vakkarin päältä.
jpisteh
impolma kirjoitti:Asetelma ei ole tuntunut oudolta . Pieni kosketus polkimeen ja homma oli selvä. Siis hipaisin vakkarin päältä.
Irroittaako kytkin vai ei? Siis kumpaan tilaan se jäi?
j.h
hmm....
Kytkinpoljin elää miten sattuu.... mutta .... mutta
Onko kytkin ns. kytkeyteenä koko ajana (siis moottori on yhteydessä vetäviin pyöriin) vai kytkin vapaana (siis kytkin pohjassa asennnossa) ?
j.h
impolma
Mitään ei tapahdu , kytkin on aivan hervoton !
Liikkuu ylös ja alas kädellä liikuttelemalla !
impolma
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
sanojesi mukaan voisin kuvitella että nesteet karannut ja sillo se poljin liikkuu aikalailla vapaasti löysänä
Superdiileri.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Mutta kyllä kait sen polkimen silti ylös pitäis tulla, ei jäädä pohjaan. Ainakin itellä yhessä Nipponissa kun nesteet karkas niin poljin oli vetelä mutta palautui ylä-asentoon.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
pepper kirjoitti:Mutta kyllä kait sen polkimen silti ylös pitäis tulla, ei jäädä pohjaan. Ainakin itellä yhessä Nipponissa kun nesteet karkas niin poljin oli vetelä mutta palautui ylä-asentoon.
kyllä se jää pohjaan.
impolma
Oudoltahan kyllä tunnustaa jos hipasusta kytkinpoljin läsähtää pohjaan !
Tarkista nyt kuitenkin se jarrunesteen määrä. On voinut ne nesteet karata ajon aikana ihan muusta syystä (jarrunesteletku poikki ??) .
Nestekytkin käyttää jarrunestettä. Jarrunestesäiliöstä lähtee letku kytkimen pääsylinterille.
Jarrunesteessä ratkaisevaa on nesteen vesipitoisuus. Toki, jos ei ole tietoa nesteenvaihdosta muutamaan vuoteen , niin todennäköisesti kannattaa nesteet vaihtaa.
Nesteen väristä ei välttämättä voi vesipitoisuutta päätellä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
En tiedä millainen poljinsysteemi C-Vecussa on, mutta olisko käyttötanko voinu lipsahtaa irti poljinvarresta?
