ja taas puskee vikaa 0130.
himppa
Viesti Kirjoittaja himppa »
Elikkäs Astra g 2.2 on alkanut jälleen käydä huonosti. Vanha tuttu koodi 0300 edelleen voimassa, eikä selitystä ole vieläkään löytynyt. Nyt uusi tuttavuus 0130 on ilmestynyt vikakoodiluetteloon. Auto nykii tasakaasulla ajettaessa ja sammuilee ajoittain tyhjäkäynnillä. Välillä arpoo, että mitä sitä pitikään tehdä kun kaasua painetaan. Missäs nyt olisi vika??
Re: ja taas puskee vikaa 0130.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikäs oli se aiempi ketju ?? Mitä kaikkea on tehty ja tutkittu ?? Tuo 0300 on useampien sylinterien satunnaisia sytytyskatkoksia ja P0130 on etummaisen lambdan häiriö.
Yhdessä tapauksessa oli syynä kannen halkeama sytytystulpan kohdalla.
himppa
juu nii oli... se halkeama oli mulla... mutta 0300 ei korjaantunut... ja nyt tuli toi 0130 vaikka lambdakin on vian etsinnän yhteyessä vaihettu
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkälaiset sytytystulpat siellä on?
himppa
kadett90 kirjoitti:Minkälaiset sytytystulpat siellä on?
Hyvät bosshilaiset...
Yks vai monikärki
himppa
monikärkiset.... niiku z22se ssä kuuluuki olla kartio kolmikärkitulpat
Onko se vaihdettu puolapaketti alkuperäisosa.
Onko imusarjan tiiviste tutkittu mahdollisten vuotojen löytämiseksi.
Ja onko yleensäkkin imuvuotojen mahdollisuus poissuljettu.
himppa
kadett90 kirjoitti:Onko se vaihdettu puolapaketti alkuperäisosa.
Juu puolapaketti on alakuperäisosa... kannen vaihon yhteyessä vaihettiin kaikki tiivisteet yläpäähän, joten enpä usko imuvuotoon.... vaan taisimpa aikanaan laittaa tarvike lambdan
Ovatko tulpat nuo : Boschin HLR 8 STEX
Noissa on se kartiokierre n. 5 mm lyhyempi kuin alkuperäisissä tulpissa.
Tarvikelambda... valmistajasta riippuen ei välttämättä ole paras mahdollinen valinta.
himppa
Robertx kirjoitti:Ovatko tulpat nuo : Boschin HLR 8 STEX
juu juurikin nuo tulpat... mutta aikaisemmin oli orkkikset eikä toiminu sen paremmin... taitaa olla paska tuo mopo netin halpis lambda... sitä kun säästää aina väärässä kohdassa
Se lambda todennäköisesti kannattaa ainakin vaihtaa ja kokeilla sitten... toki sen voi myös mitata ensin, jos siihen on kiinnostusta.
himppa
Lambda oli paskana. kiitos mopotein tarvikkeet. onneksi oli takuu ja uusi onkin merkkivehje
Hyvä, että ilmeisesti kuntoon tuli. Halvat tarvikelambdat eivät useimmiten ole pitkäikäisiä, joten niitä kannattaa välttää.
