Elikkäs oireet on seuraavat:
Ajossa ajovalot eivät pysy päällä muuta kuin kääntämällä valokatkaisijasta valot päälle, jolloin kytkeytyy AFL-valot päälle. Tällöin valot toimii normaalisti ja kääntyy niin kuin pitää. Sitten taas kun kääntää valot pois päältä normaaliasentoon niin valot alkaa räpsyttelemään.
Samassa yhteydessä mittarivalot himmenee ja mittarivalaistusta lisäämällä säätö ei jää siihen asentoon kun haluaa vaan valot himmenee takaisin himmeäksi. Välillä mittarivalot palaa taas takaisin.
Autona siis -05 vm 1.9CDTI GTS varustettuna kääntyvillä xenoneilla.
En äkkiseltään usko että vika olisi itse AFL-järjestelmässä kun se toimii moitteettomasti. Sulakkeet oli äkkiseltään ehjinä mutta onko jokin rele jonka yhteyteen nuo molemmat liittyy?
C-Vectra ajovalot sammuilee ja mittaristovalot himmenee
JuhaKHJ
spiidi10
Re: C-Vectra ajovalot sammuilee ja mittaristovalot himmenee
Eipä tuo yhtäkkiä ajatellen tarvi muuta kun maadotusvian, joku runkoon menvä piuha valojen tienoilla
ei ota kunnon kontaktia vaan on sillä rajalla et rele just jaksaa räpsytellä.
Kun katkoskohta lämpenee niin vastus kasvaa ja rele katkasee, jäähtyessään taas antaa just sen verran et
jaksaa kytkee releen. Tosin melko harvinainen vika mut mikä muukaan vois aiheuttaa valojen räpsymisen.
auton käsikirjasta varmaan löytyy releluettelo, tuurilla on vaan releen liittimet hapettunu.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Nythän täytyy huomioida että kyseessä C-Veccu.Kyseessä siis väylävehje.
Noita laitteita kun tuppaa ohjaaman mustat laatikot ,korinohjainlaite,moottorin sähkömoduli yms .
Ykkösiä ja nollia menee pirusti edestakaisin.
Sieltä ei välttämättä perinteistä reletekniikka löydy.
Jartsa
joo can-väylä vehje niin ei niin yksoikosta.
mutta itse lähtisin valokatkasijasta vikaa etsimään.
JuhaKHJ
Jartsa kirjoitti:joo can-väylä vehje niin ei niin yksoikosta.
Voisiko se vaikuttaa noin laajalle alueelle autossa?
Yritin hieman roplata valokatkaisijaa mutta mitään ei tapahtunut silloin vian ilmetessä. Lavian kohdalla kokeilin "bootata" auton, kun ajattelin just tota tietokoneellistumista mutta mitään ei se vaikuttanut. Tänään sitte aamulla ajossa ei yhtään mitään oireita.
Releita näytti muutama kappale olevan sekä moottorin sulakeboksissa, että kojetaulun sivulla olevassa boksissa. Missään ei mainittu silti niiden funktioita.
Samaan aikaan siis himmeni sekä info-näyttö, mittarivalot ja muut nappien valot. Sammuksiin asti valot eivät menneet.
Maadoitushomma saattaisi olla yksi vaihtoehto kun auto oli just perjantaina egr-huollossa ja ilmastoinnin puhdistuksessa että olisiko siinä yhteydessä voinut tapahtua jotain?
Tuossa hiukan yksinkertaista toimintomallia:
Lähivalotoiminto
Kun BCM tunnistaa, että päävalokytkin on asennossa "Lähivalot päällä", tämä tieto annetaan UEC:lle ja REC:lle LSCAN:n kautta.
UEC kytkee etupään oikean ja vasemman lähivalon sekä oikean ja vasemman seisontavalon (pysäköintivalon) päälle. REC kytkee takaosan oikean ja vasemman takavalon sekä tunnuskilven valon päälle.
Jos kuljettajan ovi avataan lähivalojen päälläollessa, DDM tunnistaa tämän ja ilmoittaa siitä LSCAN kautta UEC:lle. UEC lähettää äänikäskyn "Ulkovalot päällä"-signaalin kanssa CIM:lle, joka aktivoi tämän perusteella integroidun ohje-/infokaiuttimen
Kojetaulun himmennys ja kytkin
Mittaristovalon voimakkuutta voidaan säätää vaiheittain himmentimen avulla heti kun seisontavalot tai lähivalot on kytketty päälle. BCM lukee himmentimen (keinukytkin) ja muodostaa vastaavan CAN-sanoman. BCM ohjaa valojen osia suoraan kytketyn johtimen kautta. Vain ohjainlaitteet IPC, DDM, PDM, DSM, DIS ja ECC käyttävät CAN-sanomaa.
BCM antaa mahdollisuuden tallentaa muistiin 5 erilaista himmentimen asentoa, joita käytetään vakioarvona vastaavan radiosignaaliavaimen tunnistamisen yhteydessä
Lähivalotoiminto
