Kansi remontti Astra 1,6 16v -95
^Pezq^
Viesti Kirjoittaja ^Pezq^ »
Joo eli tarkoitus olisi vaihtaa 1,6 Astraan (ecotec) ainakin 1 sylinterin pakoventtiili, koska päästää paineet läpi.
""Eli ei muutakun kansi irti-->""
Olisiko Ooppeli asiantuntijoilla Vinkkejä, ideoita, omia kokemuksia kyseisestä koneesta, tai muita asioita joita on syytä ottaa huomioon kantta irrottaessa. =)
Pikaisia vastauksia odotellessa. :kahvia:
Edit: Ja vastaanotetaan myös mahdollisia räjäytykuvia/linkkejä.
ipedius
Re: Kansi remontti Astra 1,6 16v -95
Viesti Kirjoittaja ipedius »
Tämänhän on nyt oltava X16XEL, eikös? Sellaiseen voin ainakin jakaa omia kokemuksia.
Kannen irroittamisessa ei varsinaisesti ole mitään kovin ihmeellistä. Tarvitset E-Torx hylsyjä ainakin kampuran pulttiin, nokkapyörien pultteihin, nokka-akselien laakeripukkeihin ja itse kannenpultteihin. Todennäköisesti pieniä kokoja myös vaikka mihin muuhun. Kokoja en nyt muista muuta kuin kampuran taisi olla E18 ja muut siitä joitakin pykäliä pienempiä.
Kun irroitat (tai kiinnität) kampuralle tulevaa moniurahihnan hihnapyörää, tarvii konetta estää pyörimästä. Tähän löytyy foorumilta etsimällä juttua, yksi tapa on sopivalla välineellä lukita vauhtipyörä sellaisen tulpan alta.
Onko kone syönyt öljyä, jos on, niin kuinka paljon? Siinä vaiheessa kun olet noinkin paljon purkanut konetta, on ainaki tuohon koneeseen mäntien rengastaminen tehtävissä varsin kohtuullisella vaivalla. Pelkät venttiilivarren kumit kun eivät välttämättä riitä. Öljypohja irtoaa helposti ja sitä kautta kun irroittaa veivit saa männät hyvin irti yläkautta. Tästä saadaan varmasti tarvittaessa juttua aikaiseksi.
Kasaat tietysti koneen sitten vähintään uudella yläpään tiivistesarjalla ja kansipulteilla. Tiivistesarja maksoi näin esimerkkinä Tarviketorilla hiljattain ~70e ja kansipulttisarja ~30e. Samalla on järkevää puhdistaa huolella imupuolen osia ja vaikkapa huohotusputkia.
Mikäli et ole ennen pelannut 16v jakopään kanssa, se voi tuntua aluksi v-mäiseltä. Maltti on valttia ja jos vaihdat samalla jakopään roippeita (ehdottoman järkevää), kannattaa ainakin vesipumpun asennon kanssa olla todella tarkka.
Olisihan tuosta varmasti vaikka mitä juttua mutta tässä nyt jotain. Kannattaa kysellä jos jokin erityinen seikka ko. operaatiossa askarruttaa mieltä. Vastaillaan parhaan mukaan. -(z)-
Vectra B2 Z18XE
Peugeot 406 2.0 Turbo
ipedius
Joitakin hyödyllisiä momentteja:
Kansipultit 25Nm + 90ast + 90ast + 90ast (+45ast)
järjestys:
10,6,2,3,7
  9,5,1,4,8
Nokka-akselin hammaspyörä nokka-akseliin 50Nm + 60ast + 15ast
moniurahihnan hihnapyörä kampiakseliin eli kampuran iso pultti 95Nm + 30ast + 15ast
Jakohihnan rullat 25Nm
Jakohihnan kiristin 20Nm (kiristimen ohjeissa tais olla 18-23)
Jos hifistellä haluat niin:
öljypohja 10Nm, kierrelukitetta
Venakoppa 8Nm
Kaikki muutkin löytyy, kysy jos tarvit
Vectra B2 Z18XE
^Pezq^
Joo kiitoksia vinkeistä. Kyllä tuo 2 nokalla oleva kone on aikas lailla tuttu. Ja tänään sain tulostettua koulussa Autodatasta tekniset tiedot, (kiristys momentit ) jakopäänkuvat ym, mistä on varmasti hyötyä. :wink:
^Pezq^
Joo eli kansi on nyt pöydällä ja niinhän sieltä pakoventtiilistä puuttu pala :D
Ilmeisesti sulanut, koska ei ole tehnyt mäntään mitää jälkiä (?) :roll:
