Astra -99 2.0 DTL hukkaa virtaa
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Yhtäkkiä ilmestyi ominaisuus, että johonkin kuluu virtaa 3A, vaikka kaikki pelit on seis. Eli akku tyhjä muutaman tunnin seisomisen jälkeen.
Napsittu kaikki sulakkeet ja releet yksitellen pois, ei vaikutusta.
Punaisella ympyröidyn johdon irrottaminen auttaa. Menee siis tollasen Megasulakkeen kautta jonnekkin. Mikä piuha? Laturi?
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
adix
Re: Astra -99 2.0 DTL hukkaa virtaa
Viesti Kirjoittaja adix »
Vika voi olla vaikka missä mutta veikkaan että laturin diodit ovat rikki = syö virtaa kun laturi ei pyöri.
Jos 3amppeeria purkaa niin pitäishän sen viel aamulla startata jos akku on kunnossa :D 20h kestää tyhjentyä 60ah akku jos vie tonverran..
Mutta pitäähän toi vika korjata tottakai :D
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Varsinainen plus-kaapeli menee yleensä suoraan startille ja se toinen, tämä ympyröity, normaalisti laturille, tai tässä tapauksessa siis plus-virta
tulee laturilta akulle. Se megasulake on 50 ampeerin päävirtasulake, jos se sippaa niin koko auto pimenee.
Adixin laskutoimitus ihan oikeen mut kyllä akussa tarvii olla vielä suurin osa virtaa jäljellä et jaksaa starttia pyöritellä.
Jos 10 tuntiakin kolmee ampeeria vie niin ei varmaan starttaa vaikka akussa vielä laskennallisesti onkin puolet jäljellä.
Muuten, se diodivika voi hyvinkin olla oikeen ajateltu, diodin tehtävähän on päästää virta vaan toiseen suuntaan ja jos
oikeen muistan niin diodisillan takana on laturin käämit jotka menee melko suoraan maihin.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Teoria ja käytäntö on aina vähän niin ja näin.
Kyllä 3A kulutus 10h aikana pudottaa akun jännitettä jo niin rajusti, ettei diesel jaksa startata.
jipeeki
Joo eiköhän se diodi vika ole. Boschin tarra näkyy olevan laturin päässä. Pitää kaivella irti ja kysellä varaosaa jos saa pelkän diodisillan vaihdettua.
jipeeki
Homma korjaantui laturin vaihdolla, uusi laturi siis ostettu kaupasta.
Nyt reilu kuukauden jälkeen ilmestyi sama vika uudelleen, akku tyhjä kahtena aamuna :o
Mikähän noita diodeja oikein rikkoo?? Tuskin on sattumaa että uudesta laturista hajoaa samat osat kuukauden päästä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaluukun johtosarjan kunto kannattaa tarkistaa. Aiheuttaa rikkoutuessaan mitä ihmeellisempiä sähkövikoja.
adix
Oletko mitannut vuotovirtaa?
adix
Juho M-P kirjoitti:Teoria ja käytäntö on aina vähän niin ja näin.
Totta.
Dieselautoissa ylensä 80-100ah akku että saattais/pitäis jopa jaksaa vielä 3a/10h kulutuksen jälkeen mutta oikeassa olet.
Vanha akku ei taas kestä sitäkään. akkuhan kuluu sillätavalla että ne amppeeritunnit pikkuhiljaa häviää (sulfatoitumisen takia), esim 60ah akku on vuoden päästä enää 50ah jne.. nyt on tulossa kiertohappoakkuja mitkä säilyttää kapasiteetin pidempään mutta saa nähdä mitä niistäkin tulee.
sori meni vähä offtopik
jipeeki
Vuotovirta tällä kertaa 5,5A. Ja laturissa on taas vika.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko akku kunnossa heikko akkukin saattaa polttaa diodeita. tai surkeet liitokset.
opel vectra c 2,2 gts
jipeeki
Akku vaihdettu talvella ja on kunnossa. Liitokset puhtaita akussa, laturissa ja jokapuolella. Ei mitään vikaa missään, ei vuotoja kun vaihtaa uuden laturin. Ihan yhtäkkiä hajoilee.
Btw, aamulla ei startannut, eli kolmas laturi meni just. V*ttu.
adix
Toi ny menee ihan hassuks, mulle tulee mieleen että lyököhän joku vaikka puola siellä maihin tai jotain oikkaria välillä niin että se laturin diodi ei kestä sitä tai jotain..? En tiiä noista sen enempää mutta pakko siellä joku juttu olla nyt huonosti..
spiidi10
Vähä vanha topikki mut mietin miten 12v diodin saa hajalle, ei oikosulkuun laittamalla eikä oikeen millään muullakaan
paitti lyömällä sinne jonkun 15-20volttia läpitte? Eli olisko hajonnu jännitteensäädin joka ei sit rajotakaan siihen max 14,5 volttiin?
Laturi tuuppaa kyllä korkeilla kierroksilla jopa yli sen 20v jos säädin ei katkase.
Vähä edittiä vielä, mihin se 3A hukkuu? onko kukaan kokeillu tollasessa tilanteessa irrottaa laturin hihnaa? sehän on käytännössä sähkömoottori
eli jos diodisilta päästää virran takasin laturiin niin senhän pitäis alkaa pyöriin päinvastaseen suuntaan sillä 3A voimalla??
Jos hihna estää sitä pyörimästä niin sehän lämpenee, niinkun muutkin sähkömoottorit.
Ihan vaan ilmaan heitettynä, ottakoon kiinni kuka haluaa.
