Omega lopetti yön aikana yllättäen starttaamisen.
Startti ei sano mitään, ei kerrassaan mitään.
Konehuoneesta ei kuulu mitään muutakaan kun avain starttiasennossa.
Lähtee helposti mäkistartilla eli bensaa saa ja kipinä tulee.
viikonloppuna puran startin pois ja vaihdan siihen hiilet.
omega x25xe ei starttaa
Themazgu
Re: omega x25xe ei starttaa
Startin solenoidi ei myöskään naksahda ?? Mikä vuosimalli ?? Automaatti vai manuaali ??
Themazgu
ei naksahda
-97 manuaali.
onko näissä maadotus rungon kautta kun ei tuohon mene mitään muuta kun heräte ja +
-97 manuaali.
Sitten vika on herätteessä... eli mahdollisesti virtalukossa, tai siitä matkalla startille tai startin solenoidissa.
Näköjää on maadoitus rungon kautta. Huolto - ohjelmiston ohjeessa maadoituskaapelin ruuvikanta on kuvassa tyhjä.
Themazgu
VäärinRobertx kirjoitti:Sitten vika on herätteessä... eli mahdollisesti virtalukossa, tai siitä matkalla startille tai startin solenoidissa.
vaihdoin eilen virtalukonpohjan ja tsekkasin samalla lukkopatruunan. kaikki siis ok siellä.
tänään purin moottorin tukikumin pois ja sain hankalan pultin moottorin korvasta pois.
vika löytyi helposti kun otin startin pois.
eli hiilien vaihto oli aiheellinen.
tuli hieman lisää puhtia starttiin, ei enää niin vaivalloisesti hankaa.
kiitos auttamisen yrityksestä
Oli sitten hiilet finaalissa. Hyvä, että kuntoon tuli. Sinänsä metkaa, ettei se solenoidi vetänyt... tai sitten vetämistä ei vain kuulunut.
