Auto allekirjoituksessa.
Automaatin "kytkin luistaa"
Ahvenjarvi
Mistä siis tälläinen vois johtua. n.80-100kmh:sta kun polkasee ja vaihtaa kakkoselle niin kierrokset nousee mutta mitään ei heti tapahdu ja vasta noin sekunnin kuluttua "nappaa kiinni" ja lähtee. Ei siis mitenkään töksähtävästi vaan ihan pehmeesti mutta niinkuin otsikossa lukee, ihan kuin "kytkin luistaisi"?
Omega -95 2.5L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -94 3.0L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -95 3.0L V6 Automaatti
Undertaker
Re: Automaatin "kytkin luistaa"
Öljyt vaihtoon ja samalla vaihdelaatikkoöljynsuodattimen pesu.
Killroy
Eikö se oo sama vaihtaa se suodatin?
Ahvenjarvi
Huh, säikähdin että jotain pahempaa mutta ei onneksUndertaker kirjoitti:Öljyt vaihtoon ja samalla vaihdelaatikkoöljynsuodattimen pesu.
Kiitos vastauksesta.
kcl
Monet tykkää pestä kun se kerran pestävissä on ja orkkis on aika suolasen hintainen.Killroy kirjoitti:Eikö se oo sama vaihtaa se suodatin?
Undertaker
juuri näin. Pesu riittää.kcl kirjoitti:Monet tykkää pestä kun se kerran pestävissä on ja orkkis on aika suolasen hintainen.Killroy kirjoitti:Eikö se oo sama vaihtaa se suodatin?
Ahvenjarvi
Mitäs sitten kun öljyt ja suodatin on vaihdettu eikä tilanne muuttunu mikskään
Oli muuten 90e se suodatin.
vmoi73
Oireet kuulostaisivat turbiinivialta.
Ahvenjarvi
Ei kerro mulle mitään. Kertoisitko lisää?vmoi73 kirjoitti:Oireet kuulostaisivat turbiinivialta.
vmoi73
Eli automaattilaatikon turbiinin pitäisi lukita vaihde päälle. Nyt kertomasi mukaan laatikko luistaa,Ahvenjarvi kirjoitti:Ei kerro mulle mitään. Kertoisitko lisää?vmoi73 kirjoitti:Oireet kuulostaisivat turbiinivialta.
joka siis viittaisi siihen, että tuo turbiini olisi vaihdon tarpeessa. Osaava automaattilaatikkoja korjaava firma
toteaa tuon vaikka koeajolla.
Ahvenjarvi
Ok, vielä jos voisit heittää suuntaa-antavan korjaus summa arvion mihin varaudun kun auton johonki vien?vmoi73 kirjoitti:Eli automaattilaatikon turbiinin pitäisi lukita vaihde päälle. Nyt kertomasi mukaan laatikko luistaa,Ahvenjarvi kirjoitti:Ei kerro mulle mitään. Kertoisitko lisää?vmoi73 kirjoitti:Oireet kuulostaisivat turbiinivialta.
vmoi73
Opeleista ei kokemusta, mutta E60:n Bemarin turbiinin vaihtaminen maksaa 1800€ Powermatic Oy:ssä Vantaalla.Ahvenjarvi kirjoitti:Ok, vielä jos voisit heittää suuntaa-antavan korjaus summa arvion mihin varaudun kun auton johonki vien?vmoi73 kirjoitti:Eli automaattilaatikon turbiinin pitäisi lukita vaihde päälle. Nyt kertomasi mukaan laatikko luistaa,Ahvenjarvi kirjoitti:Ei kerro mulle mitään. Kertoisitko lisää?vmoi73 kirjoitti:Oireet kuulostaisivat turbiinivialta.
Eli hintaan kuuluu uusi turbiini, vaihteiston öljyt+suodatin sekä työt.
Mutta kuten sanottu,kannattaa ensin käydä näyttämässä autoa asiantuntevassa korjaamossa, tuohon
operaatioon ei nimittäin kannata lähteä ennen kuin on täysin varma viasta.
Ahvenjarvi
Ai se on noin kallis. No taitaa jäädä sitten tekemättä kokonaan. Vai voiko se hajottaa koko auton jos sitä ei heti korjaa?vmoi73 kirjoitti:Opeleista ei kokemusta, mutta E60:n Bemarin turbiinin vaihtaminen maksaa 1800€ Powermatic Oy:ssä Vantaalla.Ahvenjarvi kirjoitti:Ok, vielä jos voisit heittää suuntaa-antavan korjaus summa arvion mihin varaudun kun auton johonki vien?vmoi73 kirjoitti:Eli automaattilaatikon turbiinin pitäisi lukita vaihde päälle. Nyt kertomasi mukaan laatikko luistaa,Ahvenjarvi kirjoitti:Ei kerro mulle mitään. Kertoisitko lisää?vmoi73 kirjoitti:Oireet kuulostaisivat turbiinivialta.
sepse
Mulla oli sama vika D Rekordin lootassa eli 3 pesässä kun polkasi kickdown ja laatikon piti vaihtaa pienempään niin hetkeksi meni vapaalle ja kierrokset nousi / vika ilmeni vain silloin joten kickdown käyttö kun jätti pois niin ei ollut muita ongelmia ja ajoa tuli useampi tuhat kilometriä eikä laatikkoa rempattu .
Edellisen omistajan aikana oli laatikkoon tehty isompi remppa aika hiljan ennen mun omistusta mutta turbiinia ei ollut vaihdettu joten tuo diagnoosi voi sullakin pitää paikkansa .
Jos nyt muistan oikein saattoi tuossa olla myös pieni persoonallisuus samassa askissa / normaali kiihdytys rauhallisesti niin 3 vaihtui sisään aika myöhään pienen nykäyksen saattelemana ja jos kesken kiihdytyksen hölläs inan kaasusta niin vaihtoi pehmeästi ja aikasemmin 3 pesään. Muuten tuo ei luistanut joten ehkä vika oli turbiinin väljyydessä ja huonoissa paineissa .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
vmoi73
Ei tuo autoa riko, mutta laatikko saattaa alkaa luistamaan enemmän, tärinää tietyllä kierrosalueella saattaa alkaa esiintymään myös.
Tuo 1800€ oli siis hinta Bemarin ZF-laatikkoon turbiinin vaihdon hinta. Opelissa hinta saattaa jäädä halvemmaksi, tuohon Bemun laatikkoon
maksoi pelkkä suodatin vajaat 200€, turbiini 800€.
