Ongelma lähti siitä, kun auto ei tahtonu lähetä aina käytiin, alkoi pätkiä myös ajaessa ja lopulta ei käynnistynyt enää ollenkaan. Jos en väärin muista niin anto siihen aikaan vikakoodia puolapaketista, mutta on mahdollista että se koodi oli ollut siellä jo pidempään.
Nyt keksintöön on vaihdettu ecu & ajoneston hilut, kun entistä boxia luultiin hajonneeksi. Nyt sama ongelma jatkuu edelleen eli OP-COM ei saa yhteyttä ecuun. Äsken selvitellessä huomasin, että ecun jatkuvaan virransyöttöön tulee vaan ~9,5V jännite vaikka akun jännite on melko tarkka 12v. Tämä saatu mittaamalla akun miinus -navan ja ecun johtosarjan liittimen B3 & B18(autodata), 1/3 & 1/18(alfamerin kirja) välistä. Voiko tämä jännitehäviö aiheuttaa ecun mykistymisen ? Maadoitusten vastus oli yhden ohmin luokkaa joten sen luulisi menevän vielä mittarin ja johtosarjan häviöiden piikkiin.
Kiitos jo etukäteen hyvistä neuvoista!
E: Tuossa vielä parit kuvat mittauksista:
Ecun virransyöttö <-> Maa (jännite)
Akun jännite:
