Omega B Manuaali vaihteisto ongelma, apuva!
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Kun tuonne projektitopikkiin ei tullut paljoa vastauksia niin laitetaan tännekki, jotta tavottas enemmän lukijoita ja ehkä niitä jotka tähän vois apua antaa.
Auto on Opel Omega MV6 vm.94 ja manuaalilaatikko taitaa olla R28?? Ongelma on siis että 2-vaihde ei mene päälle. Myös pakki ja 3-vaihde oikuttelevat. Kolmosvaihteella vauhdissa aina kaasua höllätessä keppi liikkuu n. 2cm taaksepäin ja kaasuttaessa samanverran eteenpäin, muilla vaihteilla ei taida samaa tehdä.. Kakkos vaihde siis ei mene silmään muuta kuin paikoillaan. Eli paikallaan kaikki ok, mutta vauhdissa sitten ei mene ja jos väkisin vääntää niin sorsat rääkyy. Myös 3-vaihteella on vähän tapana ns. "potkaista" kun pukkaa silmään ja samaa teki 2-vaihde ennenkuin irtisanoi sopimuksen kokonaan. Kakkosella voi siis lähteä liikkeelle ja ajaa, mutta vauhdissa ei mene päälle.
Ensi-neuvoksi annettiin vaihtaa vaihteiston tukikumi ja vaihdekeppi, kun siitä oli haljennut irti se muoviosalirpake kepin juuresta jonka vastapuolella on pakkilukko... Nämä vaihdetiin mutta muutosta ei tullut, niinkuin tosin tiesin koko ajan että ei tämä niistä johdu.
Seuraava siirto olisi sitten kytkimen vaihto, mutta mielessä silti että jos ois laatikon sisällä jotain rikki.. Esim. synkrot. Koska jos kytkimessä olisi vika, niin eikö sen pitäisi vaikuttaa yhtälailla kaikkiin vaihteisiin, eikä vaan tuohon kakkoseen?? Monesti käynnistettäessä kytkimestä kuuluu hulina/hurina, eli taitaa painelaakeri äännellä? Tuntuu ihan jalanpohjassa kun samalla painaa kytkintä. Ei vittiis moneen kertaan tuolla auton alla väännellä kun tosiaan on käyttöauto ja päivittäin töihin pakko ajella. Kiitos etukäteen -(z)- -(z)-
izos
Re: Omega B Manuaali vaihteisto ongelma, apuva!
Viesti Kirjoittaja izos »
mun mielestä voi hävitä vaan yks vaihde koska proidilla ainakin laukes kiihdyttäessä kakkonen kaikki muut vaihteet toimi moitteetta kakkonen vaan hävisi. uutta laatikkoa vaan eihän noi vissiin ihan maltaita maksa...
saatttaa olla jotain muutakin kyllä koska mielestäni se sit menee niin et menee kakkonen silmään mut mitään ei enää tapahdu. :)
Ei se vissiin kyllä kytkin pitäisi olla.
tietenkin jos kakkonen on tosi kulunut niin huono kytkin voi vaikeuttaa vaihteen päälle saantia.
Omega x30xe. mv6. kaikilla mausteilla. ei riemulla rajaa kun laivalla ajaa.
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
ootko kattonu auto alta sen vaihdekepin ja laatikkoon menevän tangon, onko väljää siinä. auki sulla se liitos varmaan on kyllä ollu jo kun kepin olet vaihtanut
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
