B-vectran flektiongelma?
sahtimonni
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Nimmarin vekku hyppii taas silmille.
Elikä lämmöt ei tuppaa nousemaan yli 80 asteen (tämä johtuu termostaatista) ajossa, mutta jos tyhjäkäynnille jättää niin alkaa nousemaan lämmöt, eikä flekti ala pyörimään missään vaiheessa.. Kyllä sillon pyörii jos säätää puhaltimen nopeutta kapiinista, mutta muuten ei pyöri..
Mistäs alkais tohon vikaa hakemaan? On meinaan aika v-maista ootella valoissa ja säätää lämpöjä puhaltimen avulla.. :lol:
lmb-58
Re: B-vectran flektiongelma?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
miten säädät sieltä kabiinista, puhallin pienemmälle vai isommalle, hanaa kiinni auki, ei nuo ole keskenään yhteydessä, ei tuon lämmön tarvi yli 80 nousta.
opel vectra c 2,2 gts
sahtimonni
Siis, jos lämmöt uhkaa nousta johonkin 100 asteeseen niin puhallin isommalle niin laskee. Mutta flekti ei käynnisty missään vaiheessa..
lmb-58
et varmaan uskalla odottaa, sehän nouseekin johonkin sataan ennenkuin käynnistyy, pitäis irroittaaa se anturin pistoke ja oikosulkea niin selviää toimiiko tuuletin ollenkaan.
sahtimonni
Eli termostaatti on sitten ainoa asia, joka rajoittaa ton lämpötilan siihen ~92 asteeseen? Ja flekti pyörii vasta kun meinaa tapahtua kamalia? Kyllähän sen pitäis nopeemmin pyöriä joutokäynnillä ja myös ennen kun meinaa keittää..
Edit: Ja totta se, että eihän kapiinin puhallin ja flekti liity toisiinsa. sori toi eka viesti..
lmb-58
kyllä vain ,mutta lämpimillä ilmoilla nousee lämpö vaikka termari on auki. sitä varten tuuletin on, ootko sulakkeen katsonu, ja kato se flektin pistoke että saa kunnon kontaktin.
sahtimonni
En oo kattonu sulaketta vielä, enkä pistokettakaan. Mikä sulake kyseessä ja mistäpäin pistokkeen löytää?
Joku tossa jäähdytyksessä mättää koska jos lämpimänä pitää puol minuuttiakin tyhjäkäynnillä niin lämmöt nousee jo 5-10 astetta..
lmb-58
voi olla lämpömittari mikä näyttää väärin, sen anturi on halpa, siinä akun vieressä on joku muoviloota missä on sen tuulettimen releet ja siellä on sulakkeetkin sille, isoja vihreitä sulkákkeita,muistelen on ne rasiassakin mutta kyllä sieltä pimenee muutakin jos sieltä sulake palaa. flektin anturi on edestä katsottuna vasemmalla alhaalla jäähdyttimessä, pyöree 3-napainen pistoke.
sahtimonni
Täytyypä katsoa tota pistoketta ainakin. Tottahan se on että muutakin olis vialla jos sulake menis.. Vaihampa viikonloppuna ton termostaatin ja sit käyn ton flektin kimppuun, koska siellä jossain se vika on..
lmb-58
turhaan termaria vaihtelet jos lämpö pysyy tasaisena, ei tuossa tarvi juuri yli 80 nousta kun pelaa kunnolla, itsella sama ollu koko ajan.
sahtimonni
Ei noi lämmöt kyllä tasasenakaan pysy, ja termarinhan olis just tarkotus nostaa lämmöt siihen 92c, joka olis kai se optimilämpötila. Ton seilaamisen ja muutenkin epävarmojen lämpöjen takia aattelin just sen termostaatin vaihtaa ja tota flektiä ruveta seuraavaks ihmetteleen...
lmb-58
just siinätapauksessa termari vaihtoon ensin. ja kunnollinen wahler jai joku muu hyvä merkki
sahtimonni
Jep.
Ja toi flekti on aikasemminkin ryppyilly. Joskus se saatto pyöriä tunninkin käytön jälkeen jostain syystä ja nyt se ei sit toimi yhtään.
lmb-58
syy voi olla releessäkin jos pelaan jää tai anturissa, mutta tsekkaa tilanne. niin tai siellä on molemmille nopeuksille oma rele, ja kai oma sulake.
carmake
Viesti Kirjoittaja carmake »
Mullakin lämmöt vecussa hieman alta 80 asteen, lämpösemmillä keleillä hieman yli. Aikoinaan Opelin liikkeestäkin tiedustelin asiaa ja sanoivat että ei ole vaarallista, suorastaan normaalia. Flekti jääny itelläkin pari kertaa pyörimään pitkäksi aikaa ja vika löyty releestä, eli juurikin sieltä akun vieressä olevasta. Vika on toistaseks korjaantunu relettä koputtelemalla, ei oo saanu aikaseks vaihtaa kun ei hetkeen ole taas tuota vikaa ilmentyny. Muistelen että itelläni flekti lähtee reilussa 90 asteessa pyörimään, jos tuosta tiedosta nyt mitään apua on...
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
