2.0 16v
JB
Viesti Kirjoittaja JB »
Onko b ompun 16v kone sama kuin gsi kadetin ja vectra 2000:n? Miten ecotec eroaa edm. padoista? Onx nokkahihna ongelma kaikissa 16v koneissa?
Miten ihmeessä kisakäytössä hihnat kestää vai onko olemassa jotain vahvistettuja??
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Ei o sama kone. Jakohihnat pätkii molemmissa. Kestää kisakäytössä ku vaihtaa usein, niinkuin kisakäytössä tehdäänkin.
havericky
mielenkiinnosta:
mikä nokkahihna ongelma on c20xe ja 20xe moottoreissa?
oli mimmonen kumiremmi tahansa niin eiköhän se jossain vaiheessa katkea jokatapauksessa...
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Eli noissa gsi kaddun ja veccu 2000/gt padoissa EI ole hihnan katkeiluongelmaa, vaan se on nimenomaan noissa ekotökeissä
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
JB
Eli siis edm. vanha-uudempi-ecotec 16v 2.0 koneet ovat kaikki "hardware"(kansi,lohko yms.)osiltaan erilaisia?
Ja jos saa jankuttaa :smile: niin mikä tekee ko. koneesta ecotechin, siis erot vanhempaan?
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Kansi on ihan erilainen XEV (ecotec) koneessa kun XE koneessa.
Alakerta on kutakuinkin samaa konstruktiota...pääpiirteittäin.
