En ole ikinä ennen purkanut moottoria. Mutta auto on ylimääräinen, sisältää pikkuvikoja ja mielenkiintoa löytyy korjaamiseen niin aloitan koneen purkamisen ja korjaan kaiken tarpeellisen ja vähän enemmänkin. Kesti remontti sitten kuinka kauan tahansa
Tähän kaikkeen tarpeelliseen tarvitsenkin neuvoja, sekä siihen, että miten aloitan koneen purkamisen. Jonkunlaista tietoa minulla on, mutta se on niin hajanaista, että en osaa oikein yhdistää sitä.
- Mitä uutta koneeseen kannattaa laittaa + tietenkin vaihtaa vioittuneet/ kuluneet osat : tiivisteet? laakerit? Nostajien vaihto, koska auto nakuttaa?
- Missä järjestyksessä osa osalta kone puretaan(jonkunlaista tietoa on, mitä nyt on lukenut forumeilta, sekä etsinyt netistä) ja miten osat kannattaa huoltaa?
- Mitä tärkeitä seikkoja pitää ottaa huomioon/ merkitä ylös tietyissä purkaus vaiheissa, että saa kasaus vaiheessa ne samoihin kohtiin? : ainakin jakopää?
- Miten pääsen käsiksi pakosarjaan koneen purun jälkeen vai onko pakosarja ihan näkyvissä silloin, koska uskon, että pakosarja on halki/ pultteja poikki.
- Heittäkää tänne linkkejä joihinkin sivuille, mistä voisin nähdä X25XE moottorin räjäytyskuvina, huolto-ohjeita ym. Itse olen etsinyt jonkun verran, mutta en ole löytänyt mitään hirveän hyviä ohjeita / kuvia.
- Sen lisäksi kun nyt purkaa/ yrittää purkaa koneen, kunnostaa sen ja kasata. Niin onko tätä autoa mahdollista lastuttaa/ virittää samalla kertaa, jos on niin onko vaikea homma?
Saattaa tuntua oudolta, että kaveri, joka ei ikinä ole isompia remontteja autoon tehnyt, rupee kyselemään tälläisiä, mutta halu on kova päästä rassaamaan moottoria. Eihän sitä voi koskaan oppia, jos ei joskus vain jostain aloita
Sori jos on tyhmiä kysymyksiä, mutta itse en tiedä niihin vastauksia
