Lämmöt nousee osa 2
Splite
Lämmöt nousee osa 2
Viesti Kirjoittaja Splite »
Jees tuli paikannettua ongelma. Eli kuten tuolla aikaisemmassa aiheessa kerroin niin omegassani, 2.0 16V vm.-94 Sedan, nousee lämmöt kesken ajon aivan tappiin ja hetken kuluttua tippuvat yhtä nopeasti. Noh, eilen taas lämmöt nousi, mutta eivät laskenutkaan ja kokeilinpa koputella mittaristoa, jospa se olikin jotenkin jumissa. Ja kas kummaa, lämmöt laskivat. Noh, kokeilin sitten vielä tyhjäkäynnillä pihassa koputella ja lämmöt heittelivät edestakas. Eli vian täytyy olla mittaristossa koska koputtelemalla saan lämpömittarin heittelemään edestakas.
Mitenkäs korjaus, suosiolla korjaamolle vai voiko jotain itse tehdä ? Mittaristoa en kyllä kamalan mielelläni lähtisi purkamaan.
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
seleri
Re: Lämmöt nousee osa 2
Viesti Kirjoittaja seleri »
mittariston takaa jänniteregulaattori tai sitten lämpömittarin anturi sökö, nuo tulis ainaki ekana mieleen.
Voiha se tietenki olla että termostaatti ei aukea kunnolla?
Splite
Ok. Ostin kyllä termostaatin tohon, ja varmaan vaihdankin sen tossa viikonloppuna, mutta jotenkin kummallista että mittaria sisäpuolelta koputeltaessa se alkaa hyppimään edes takas. Eli jotenkin kuulostaisi että mittaristossa on vika, eikä termostaatissa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
on vika mittaristossa, ei siinä muu auta kun irroittaa se ja tutkiskella liitokset, ja tosiaan ne regun liitokset ensin, ei se regu rikki ole, ei se tule koputtelemalla kuntoon.
opel vectra c 2,2 gts
