c16xe kaasuläppä isompaan?
Corsa 16v
LeWe
Maanantaina oli kädessä kyseinen osa, mut ei tullu mitattua. Pieni on kyllä. Silmä muistaisi noin 50mm (jos sitäkään). Vaihdoin just pois omasta myynnin takia Steinmetsin-läppärongot.Niiden kahdesta läpästä virtaa jo enemmän ku orkkiksesta. Laita kunnon vehkeet eikä mitään "poverboxia". Tonnilla sais läpät autoon. Ollut kiinni 106hv versiossa. ???
Corsa 16v
siis eihän se millään voi olla niin iso kun vakiokin on alle 42mm, koska sellasen kun vaihtaa niin pääsee jo pajlon parempiin virtauksiin... luin näin. siis laitat ite läppikset, em koneeseen? ja tehoja tulee noin..? entäs vääntö? powerbox lupaa n 20 hv. ja se on kuitenki suomessa katsastettavissa, onko läppikset? ja taitaapi mennä moottorinohjaus uusiks? kerro ihmeessä tuloksiin niin voin vertailla!!!
LeWe
Meitsi
Corsa 16v
LeWe
RÖYH. Lounas mahassa. Lastua/säätöä ei tullu tehtyä, ku oli jo silloin auton vaihto edessä. Vääntöä ei ilmoitettu mainoksissa. Ja mittausta ei tehty "turhaan" ilman säätöä. Karala jyväskylässä on ainakin saanut pelit toimimaan yksilöllisellä (ei yleislastu)säädöllä hyvin koko alueelle. Sinne oli tarkoitus mennä, mutt... Sarja ostettu Haveriselta viime vuonna. Silloin hintalapussa luki vähän yli 10000 mummoa. Nyt sen saa 1000 eskolla. Sarja Helsingissä. Ihan uteliaisutta vaan, mitä ne oli tehnyt sille kirjan viritetylle moottorille?
cockjerry
Siinä kirjassahan on tehty se läppä vanhasta sivuimukaasarista, eli siinä on 2x 42mm läpät? Vakio läppä on ainakin x16xel moottorissa 50mm (1), siis se läpän halkasija. Mutta se läppä on sellasessa "montussa", joten todellisuudessa vieläkin pienempi..On 2003-07-10 12:07, Corsa 16v wrote:
Mites muuten on jos laitan isomman läpän ni onko se aivan pakko säätää. Eli meinaan et voinko ajella kaikessa rauhassa vaikka on isompi läppä eikä säädetty?
LeWe
Moottorinohjaus/lambda hoitaa kyllä pienet muutokset. Mulla läpät haukkas niin paljon happea, ettei kyennyt korjaamaan. Moottorinmerkkivalo syttyi, ku antoi huolella happea ja meni varaohjelmalle. Sit ku ajeli rauhakseen vähän aikaa ni valo sammu. Nyt ku ajoin orkkisimusarjalla, ni ei syttynyt vaik kuin hapetin. Olis ollu mukava ajaa kaikilla tehoilla. Siin oli viel 2,5" putkisto ja kartiosuodatin. Imuäänet oli muhkeat.
cockjerry
LeWe
No ei tullu ei. Sain sen ilman ohjeita yms. Kyllä se säädön vaatii, et toimisi kunnolla. En tiedä olisiko sarjassa kuulunut olla joku lastu mukana. Ainakaa minä en sitä saanut. Viileä kone ja happirikas aamukeli, niin peli meni perkeleesti. Mut ku lämpes ja päivä koitti ni veikkaan et puolet lisäyksestä oli hukassa. Se säätö, se säätö. Kyllä se avaa "seuraavan tason". Nokat oli ihan vakio säädöissä. Ovat kuulemma ottaneet olikohan enklannissa "konetta avaamatta" imu/pakopuoli uusiks ja säätämällä n.150hv koneesta. Toi 60mm läppä kuulostaa hyvältä, mutta rupeaako kanavat sun muut paikat sit jarruttamaan??? Imusarja ei ole kovin suurta sisältä.
cockjerry
velosin mukaan, "uudemmissa 1.6 16v" imusatseissa on kuulemma vain karvan verran pienempi se liitos kohta kuin vanhemmissa. Mutta alaosan loppupätkässä ei kuulemma mitään eroja.. njaa'a ota nyt selvää. Täytyy vissiin avata toi alaosaki imusatsista ja mitata kanavat, että sais jotain varmaaki tietoo.. Onko joku mitannut c16xe kanavat ja imusatsin mitat?
Koska kuten tuli jo mainittua niin vakio c16xe:stä on otettu isommalla läpällä ja nokat ajottamalla se 152hv. Jos siis esim. muitten xe koneiden mitat täsmää niin miksei niistäkin lähtis?
Pystyisiköhän sitä lämpötila-anturia jotenkin kusettamaan, että on kylmempi kuin oikeasti.
_________________
Opel Corsa A TR 1.6 16v
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2003-07-11 21:47 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2003-07-11 21:53 ]</font>
_________________
Wesku79
Joo, neuvoja tuon anturin kusetukseen ois kiva kuulla. Tuntuu, että omassa autossa on kylmänä väännöt paljon paremmat. Onko kukaan mitannut anturin vastusarvoja kylmänä ja lämpimänä. Aattelin, että jos kylmempänä ois vastus isompi (tuskin
) niin laittais potikkavirityksellä lämpimänä vähän rikkaampaa seosta myllylle. Riskit tietenkään eivät ole olemattomat, mitähän nuo katit kestää..?
Astra-F MV6 -94
jpisteh
Tutustu moottorin ohjausjärjestelmääsi ja sen jälkeenOn 2003-07-12 08:11, Wesku79 wrote:
Joo, neuvoja tuon anturin kusetukseen ois kiva kuulla. Tuntuu, että omassa autossa on kylmänä väännöt paljon paremmat. Onko kukaan mitannut anturin vastusarvoja kylmänä ja lämpimänä. Aattelin, että jos kylmempänä ois vastus isompi (tuskin) niin laittais potikkavirityksellä lämpimänä vähän rikkaampaa seosta myllylle.
Ota selville lähtötilanne, eli onko moottori rikkaalla vai laihalla.
Mieti mitä arvoa muutat ja mitä se vaikuttaa. Lämpötilan muutos vaikuttaa myös syttyennakkoon.
Lämpötilatunnistin on muistaakseni tuossa moottorissa autokäytössä yleinen NTC (+20 C 2...3 kohm ja +80 200...300 ohm)
j.h
Witzer
