Calibra -96 tankin bensalinjojen läpivienti kaulus
sjs
Viesti Kirjoittaja sjs »
Siis se laippa, joka on tankin päällä kuraantumassa ja johon bensaletkut ja virtapiuhat menee. Ongelmana on, että tuo kaulus on päässyt melkoisen happamaksi ja tässä kun vaihdan nuo ruostuneet bensalinjat uusiin, niin ajattelin samalla uudistaa tuon laipan. Mistähän noita sais edukkaasti? Suomessa taitaa laipan hinta huidella 200€:n hujakoilla. Mikähän tuon kilkkeen nimi on saksaksi, niin osais haeskella Ebays:ta? (En tiedä etes suomeks mikä tuon nimi on :D ).
-Samuli S-
Re: Calibra -96 tankin bensalinjojen läpivienti kaulus
Viesti Kirjoittaja TJT »
Uutena ei taida enää edes saada.
Pari vuotta takaperin automuovi huusi karvan päälle 100€ moisesta, mutta nyt lienee varmin tapa jostain purkuautosta koittaa metsästää.
sjs
Oivoi :banghead:
Taitaa olla lottovoitto, jos puretusta autosta löytyy parempi. Ilmeisesti Omegoissa ja uudemmissa vectroissa on eri laippa? Nettisurffailun perusteella samalta näyttää, mutta sopivuutta muihin malleihin ei luvata.
Kyllä niitä ihan hyväkuntoisiakin löytyy käytettynä, varsinkin jostain hiljattain tuoduista purkupeleistä.
Sitten vaan tuosta "uudesta" putsailee ruosteet pois ja maalaa, niin kestänee kutakuinkin auton loppuiän.
Näppärä jätkähän tietty hitsaa/juottaa uudet putket vanhaan laippaan ;)
E: niin ja muuten jos käytetyn laipan hommaat, niin kannattaa vaihtaa siitä tankin pohjaan menevästä imuputkesta o-rengas kun kerran härveli on irti.
Alkaa ennemmin tai myöhemmin sekin vuotamaan ja imee ilmaa jos tankki on vajaa.
sjs
Uppista. Projekti on piikkasen pitkissä kantimissa, mutta nyt alkais taas oleen ajankohtaista, kun tarttis talveks ajoon.
Käyköhän mistään muusta mallista? Mulla on joku hämärä mielikuva, että B-vecussa olis ollu samanlainen, mutta onko näin?
-Samuli S-
Pikku vinkki tuon vanhan ehostukseen:
Putket ovat laipassa juottamalla kiinni, eli kosaanilla annat lämpöjä, niin vanhat putket saa irti.
Sitten vaikka kupariputkesta taiteilet uudet tilalle.
B-vectran laippa tuskin sopii, kun tuppaa olemaan tankin sisäinen pumppu ja näinollen melko erilainen tuo systeemi laipan alapuolelta.
sjs
Tuo laippa on muutenkin sen verran pahassa hapessa, et pitänee vaihtaa.
Niin ja tän ikäluokan calibrassa on tankin sisäinen pumppu. Siksi muistelin, että siinä olis jotain samaa saman ikäluokan vectran kanssa. Ja kyseessähän on 4x4 tbo, jos se mitenkään vaikuttaa asiaan (ainakin osat yleensä maksaa enempi tähän. vaikka ei sen kummoisempia olis :D ).
sjs kirjoitti:Niin ja tän ikäluokan calibrassa on tankin sisäinen pumppu.
Aa, ok. Voin koittaa EPC:stä kurkkia josko sattuisi olemaan jopa samalla osanumerolla.
E: ainakin osanumero on eri, joten tuskin ainakaan ihan suoraan passaa keskenään b-vectran ja calibran laipat.
sjs
Ok. Kiitos. Tärkeintä olis, että hakaisija sama ja lähdöt taittuu suht nopiaan, että eivät kolise pohjaan.
Halkaisijaa ei EPC:stä valitettavasti nähnyt, mutta B-vecuun näytti olevan kahta erilaista. Toisessa lähdöt samaan suuntaan tankin anturin liittimen kanssa ja toisessa vastakkaiseen suuntaan.
