SAA POISTAA
make26
SAA POISTAA
Viesti Kirjoittaja make26 »
Terve!
Täytys löytää omasta vectrasta ABS boksi, missähän se mahtaa konehuoneessa olla ja voisko joku laittaa vaikka kuvan et tietää millaista sieltä etsii :)
Maksaakohan miten paljon uus tai purkuosa tommonen boksi?
Re: Vectra -00 ABS boksi?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiköhän tuo siinä hydrauliikkayksikössä ole integroituna.
make26
Kiitos, eiköhän se siitä sit löydy. Saakohan sen vaihdettua erikseen vai pitääkö koko hydrauliikkayksikkökin vaihtaa?
Vai voisko vika olla muualla kuin tuossa boksissa, ABS ja luistonesto valot palaa...
kadett90 kirjoitti:Eiköhän tuo siinä hydrauliikkayksikössä ole integroituna.
Onko vikakoodit luettu?
make26
korjaamo yritti lukea vikakoodeja mutta sanoi ettei pääse koneella koko ohjelmaa läpi, loppu aina johinki tiettyyn kohtaan...mä en tiedä mitä tarkoitti mutta näin mulle sanoi. Joten ei päässyt lukemaan vikakoodeja sitten joten jäi korjaamatta vika.
kadett90 kirjoitti:Onko vikakoodit luettu?
Onko sulakkeet F35 ja FV4 ehjiä?
make26
Enpä tiedä, tuo täytyy tarkistaa.
kadett90 kirjoitti:Onko sulakkeet F35 ja FV4 ehjiä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikähän sitten boxissa on vikana ??
Tuossa topicci liittyen Vectran ABS-boxiin.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t=abs+boxi
sami_penttilä
Viesti Kirjoittaja sami_penttilä »
minulta löytyy -96 vectran x16xel moottorisen abs boksi.. ota yhteyttä jos vaikka sattuisi sama olemaan
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ei sovi tuo 1,6 moottorin osa koska siitä ei löydy luistonestoa. Se että molemmat valot palaa ja korjaamo ei pääse yksikköön käsiksi kertoo juuri sen että absien aivot on tullut tiensä päähän. Sähköosan saa irroitettua itse hydrauliikkaosasta ja on olemassa firmoja jotka pystyy korjaamaan tuon vian murto-osalla uuden osan hinnasta. Vika johtuu kontaktiviasta joka syntyy ajan kanssa tuonne boksin sisälle. Valot saattaa saada sammumaan kun heiluttelee sitä isoa liitintä siinä absiboksissa. Itsellä ainakin kuului bokksista releiden napsuna kun liitintää heilutti ja myös valot sammuivat.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
