Omegan pakoputki
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Omegan pakoputki
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mä olen korjannut vastaavia laittamalla sen uuden osan vanhan vakioputken päälle, olettaen että siinä uudessa on siis se levennys. Ja mikäli uudessa vaimentimessa on tasapaksu alkupää, laitat jatkoholkin väliin. (sellasen koko matkalta ison, jossa päissä hahlot.)
rekord-6
Viesti Kirjoittaja rekord-6 »
vaimentimessa on isompi halkaisija,eli vaimennin menee putken päälle.
Kadett C 1.0 -75
Rekord A 1700 -65
Rookeri kirjoitti:Kannattaako noita pakoputkia maalata jollain esim mustalla päältäpäin että kestäis paremmin? Onhan se jotain sinkkipinnoitettua vai galvanoitua mutta siitä kun menee pinta rikki nii alkaa ruostuu, jos se maali edes vähä auttais? Tietenkään ei voi kovin lähelle pakosarjan päätä voi maalata kun se lämpenee ja maali palaa pois..
Jos ja kun siinä todennäköisesti on se sinkki/galvanoitu pinta niin sun pitää se pinta hioa pois siitä, että maali pysyy eli se on vähän +-0 kun se maali tuskin siinä sen paremmin pysyy kuin se alkuperäinen pinnoitus.
