v6 vectran venttiilikopat B omegaan?
ööppeliman
eli onko kellään kokemuksia meneekö vectran alumiiniset kopat omegaan? omilla muovisilla en saa sit millään pitään öljyjä sisäs..
(F)ast_tra
Re: v6 vectran venttiilikopat B omegaan?
Menee ja on laitettu vaikka kuinka paljon.
ööppeliman
mistähän niitä sais? niihin myydään ainaki eri tiivisteitä että siks sitä sopivuutta epäilin.
(F)ast_tra
Merkkiliikkeet, Automuovikem, Osa-shop, ebay jne.
ööppeliman
kcl
Taas tämä aihe
Kaikki omat V6-omegat on tähän asti pelannu hienosti koppien osalta kun on muistanut vaihtaa öljyt tiheämmin kuin
suositus JA putsata huohotinsysteemin säännöllisesti. On toki myönnettävä että alkuperäisten koppien o-renkaat kovettuu tosi nopeesti ja alkavat hikoilemaan. Kierot kopat johtuu yleensä siitä että niitä on kiristelty liikaa vuodon tukkimiseksi, oikea momenttihan on VAIN 8 Nm.
Omiini en ole ikinä edes harkinnut vectran koppia, omakohtaisen kokemusperäisen käsityksen mukaanhan paine, joka purkenee huohottimen tukkeuduttua koppien välistä purkeneekin alumiinkikopilla jostain muualta = kammen stefa ja takimmainen ainakin on melko työläs vaihtaa huohottimen puhdistukseen verrattuna.
jariz
Kyllä nuo kannattaa laittaa. Joutuu vaan asentamaan vastakkaisille puolille koska öljyntäyttö on erikohdassa. Tästä seuraa se että tulpanjohdot eivät ole täysin tiiviit koppiin nähden ja esim. konepesussa ne päästää vettä läpi ja saattaa aiheuttaa hetken pientä nykimistä. Ei ole hikoillut yhtään senjälkeen kun asensin nuo alukopat+orkkistiivisteet ja kiristin 8Nm
>calibrav6<
Minä laitoin kans nuo B-vegtran alukopat! ite löysin joltain jampalta ihan uudet kopat makso 150 euroo yhteensä molemmat! Mutta kylläpä nytten harmittas jos olisin maksanu sen 450 euroo muistaakseen uusista! kusevat öljyä ihan samallatavalla kuin muoviset en tiedä vika varmaan asentajassa eli minussa.
(F)ast_tra
Tais olla kuitenkin B Vectran kopat? Oikein laitettuna ei vuoda öljyä noilla alumiinisilla kansilla.>calibrav6< kirjoitti:Minä laitoin kans nuo B-vegtran alukopat! ite löysin joltain jampalta ihan uudet kopat makso 150 euroo yhteensä molemmat! Mutta kylläpä nytten harmittas jos olisin maksanu sen 450 euroo muistaakseen uusista! kusevat öljyä ihan samallatavalla kuin muoviset en tiedä varmaan vika varmaan asentajassa eli minussa.
kcl
Samanlaiset o-renkaat niissä lienee ruuvinreijissä ja kovettuvat ihan yhtälailla... Edelleenkään ei ole kopista kiinni jos huohotin on tukossa ja öljyt vaihtamatta.
jariz
Kyllä minä melkeen väittäsin että venttiilikoppa jossa tiivistepinta on joikuralla ei voi pitää niin hyvin kuin suora. Nuo muoviset kun tuppaa vääntyilemään.
Mulla ei ole ollut huohotus tukossa ja öljyjä vaihdan 10tkm välein ja silti nuo muoviset alkoi vuotaa vaikka tiivisteet olivat alkuperäiset eikä kauhean vanhat. Kopat olivat tosin alkuperäiset vuodelta 94
Wlle
Täällä kans vaihettu alumiiniset omegaan. Nekin kusi vähän ulos kun laitoin 5w-30 öljyt sisään, aiemmilla 10w-40 ei mitää ongelmaa. Käytin irti ja mällit välii ja takas 10w-40 käyttöön. Ei vuoda enää yhtään.
jjvirtan
Kyllä tukkeutuneella huohottimellakin on iso merkitys,sitten alkaa vuotaa kopan tiivisteet.Toisaalta remontti on turha jos ei tarkasta huohotinta huolellisesti.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
