Vekkulin vikakoodiliitin
hartza72
Viesti Kirjoittaja hartza72 »
Terve!
Olen kahlannut tätä foorumia ja muitakin netin sivustoja mut ei vain löydy mistään semmoista liitintä mistä vois ite lukee vikakoodit vikavalosta. Olisko jollain kuvallisia ehdotuksia mis se vois lymyillä. Auto on Vectra-A CDX 2.0 16v ja vuosimallia 94.
Todennäköisesti tyhäkäyntisäädin voi olla yksi mistä se antaa koodia kun vikavalo palaa tyhjäkäynnillä (käy vähän kuin kolmella). Se sammuu kyllä kun kierrokset nousee. Hiljaa kun nostaa kierroksia, sit kun valo sammuu niin romahtaa noin alle tonniin. Se raja on noin 1500 kierrosta kun tämä tapahtuu.
Syttyy myös ajaessa (jatkuva palaminen) ja silloin ei kone ota kuin 4500r/min kun rajottaja tulee vastaan. Valo ei sammu kuin virrat räpsäyttämällä pois.
Mutta jos sais jotain kuvia, et mis se liitin olis ja kertois, että mitkä navat pittää jumpperoida. Käsijarrun alla se ei ole. :(
Re: Vekkulin vikakoodiliitin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Diagnostiikkapistoke löytyy moottoritilasta kuskin puolelta iskaritolpan yläpään ja tulipellin välistä.
Vikakoodin lukuohjeet:
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-12.pdf
hartza72
Kiitos kadett90.
Nyt löyty se liitin.
Edit:
Eli poistettiin noi vanhat sepostukset. Nyt sain koodit vissiin oikein ulos ja tulos on tässä
38 Oxygen sensor circuit
56 Idle air control
73 Mass air flow temperature
92 Camshaft sensor
Osaiskos joku suomentaa, et mitä noi oikein ovat.
Googlekääntäjä ei ollut oikein luotettava. :lol:
hartza72
hartza72 kirjoitti:38 Oxygen sensor circuit
56 Idle air control
92 Camshaft sensor
Ja mikähän mahdollisesti voisi olla korjausjärjestys.
Jos joku herjaa ihan sitten vain jonkin muun anturin toimimattomuudesta. :roll:
38 happitunnistin,jännite alhainen
56 joutokäynnin säätö,jännite korkea
73 ilmamassamittari,jännite alhainen
92 nokka-akselitunnistimen väärä signaali
hartza72
Mihinkäs ihmeeseen menee ne kaksi letkua mihinkä menee venakopan pienempi huohotinletku. Mulla se ei mene kaasuläpän runkoon vaan sen alapuolelle imusarjaan. Ja on kyl mukavan ahdas paikka. Eli mielestäni 3 "huohotinta" yhteen paikkaan. Taitaa olla eessä imusarjan purku jos ne kaksi letkua meinaa tarkistaa. :o
Jäsennumero: 1227
hartza72 kirjoitti:Mihinkäs ihmeeseen menee ne kaksi letkua mihinkä menee venakopan pienempi huohotinletku. Mulla se ei mene kaasuläpän runkoon vaan sen alapuolelle imusarjaan. Ja on kyl mukavan ahdas paikka. Eli mielestäni 3 "huohotinta" yhteen paikkaan. Taitaa olla eessä imusarjan purku jos ne kaksi letkua meinaa tarkistaa. :o
Se pienempi letku menee yleensä tukkoon ja sen jälkeen alkaa huohottamaan siitä VK kannesta heti vierestä lähtevästä paksummasta letkusta tänne kaasuläpän yläpuolelle, (norsunkärsän kautta) jolloin menee tyhjäkäyntisäätimen kanavat tukkoon.
Se pienempi letku menee sinne kaasuläpän "alapuolelle" ja siinä on nännissä sellanen millin paksunen reikä mikä on yleensä tukossa.
Uusi letku ei maksa paljoakaan merkkiliikkeessä, kannattaa ostaa uusi ja vaihtaa.
Se yksinäinen paksu letku VK kannessa menee kohti öljypohjaa ja on melko varmasti myös tukossa. Sinne myös uusintaa/putsausta.
Taitaa olla kuminen käyrä yläpäässä ja loppu metalliputkea.
hartza72
Aattelin viikonloppuna ottaa ja tutkia sen kyllä. Tutussa autokorjaamossa tehtiin jakopään remppa ja vaihtoivat sen pienemmän VK letkun uuteen. Pittää se isompi letku vie tutkia. Voikos se paksumpi olla sieltä alempaa tukossa.
Tyhjäkäyntisäätimeen muuten huohottaa kyllä. Toistamiseen jo 2 kuukauden sisällä putsasin tyhjäkäyntisäätimen. Oli aika kakkanen. :lol:
Aattelin vaan, et mitä huohotinletkuja siihen napaan menee muitakin kun näyttäs, et menee kolme letkua siihen imusarjaan. Tai kaasuläppäkotelon alapuolelle. On vaan hiton ahdas paikka.
Pitäs noi letkurikot nyt eka varmistuu, ennenkuin lähen ostaan maffia ja lambdaa. Ne kun antaa vikakoodia.
ilmamassamittari,jännite alhainen <-- Voisko noista mittää päätellä kun on alhaista ja korkeaa.. :o Hajalla anturit vai jottain vuotoja?
-Obelisti-
Viesti Kirjoittaja -Obelisti- »
ex:kadett -89 13S, corsa 12S -84, bascona 2.0i -81, kadett GSI 18E -86, omega 20SE -87 omega 20SE -89 kadett GT 18SE -89. vectra 20NE -89 Dave 12N -84 weteran vectra 20xev -94
ny:borsa -96 x14sz, Dave -79 (red devil) 20SEH, Dave -81 13N irmeli (pending)
Jäsennumero: 1227
hartza72 kirjoitti:Aattelin viikonloppuna ottaa ja tutkia sen kyllä. Tutussa autokorjaamossa tehtiin jakopään remppa ja vaihtoivat sen pienemmän VK letkun uuteen. Pittää se isompi letku vie tutkia. Voikos se paksumpi olla sieltä alempaa tukossa.
Se on tukossa joko VK kannessa tai sitten sielä kaasuläpän alla missä on kiinni. Se pieni pätkä putkea on tukossa. Sielähän on lopussa ihan vaan millinen reikä, mistä pitäs imeä.
Se paksumpi, mikä menee koneen alle voi olla koko matkaltaan tukossa, jos huonosti käy.
Se on kiinni kahdella 13 kantasella pultilla ja siinä on laippatiiviste välissä, joka kannattaa uusia samalla.
Puhaltamallahan noi letkut selviää helpoiten onko tukossa vai ei.
Tietysti voi olla tukossa myös VK kannen päästäkin, että melkein joudut ottamaan sen irti ja rassaamaan röörit auki. (Ei tuupata kakkaa venttiilikoneistoon)
Siihen taas tarvitsee uuden tiivisteen joka kiertää koko kannen ja joitakin O-renkaita, (10kpl?) jotka tulevat pulttien ympärille. (Jotta ei tule öljyt ulos pulttien kautta)
En tiedä mitä muita sinne menee. Voi olla näitä saasteiden kierrätyksiä ja niiden letkuja.
Jos ne letkut vuotaa jostain, niin ainakin nykii jos ei muuta. Saattaa pari vesiletkua mennä myös sinne suuntaan pitämään kaasuläppää/ilmaa lämpimänä.
Vikakoodeista en osaa sanoa juurikaan mitään, mutta pitää sen koneen silti huohottaa oikealla tavalla.
