Umpion lasi irti, onnistuuko?
laa
Viesti Kirjoittaja laa »
Moro, eli kun muistaakseni "Zeni" muutama viikko sitten kyseli samaista asiaa Astraan(G) niin ajattelin sitten kysellä vielä myös Corsasta(B), eli saako ajovalojen umpiosta jotenkin sen lasin irti? Tarkoitus olis sama kuin Zenilläkin eli kevyesti tummentaa niitä umpion sisällä etualalla olevia heijastamattomia osia.. En tosin tiä kuin herkästi poliisit/katsastussedät niistä huomauttaa, mut onhan niitä monessa uudessakin Opelissa alkuperäisenäkin niin miksei myös sitten Corsassakin... :wink:
"Elämä on ihmisen parasta aikaa.."
Ab_Phreak
Viesti Kirjoittaja Ab_Phreak »
en ole täysin varma, mutta ainakin "kaikissa" vanhemmissa on lasi vain muutamalla klipsulla kiinni
jos kuva ei näy kay katsomassa klikkaamalla tästä
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ab_Phreak on 2003-07-15 08:28 ]</font>
laa
Joo, kyl siinä päällä on ainakin yks sellanen klipsu mut kun otin sen irti niin ei se ainakaa siitä yhtään tuntunu löystyvän ku koitin viä vähän varovasti ruuvarillakin avittaa... Siä alla on kyl varmaan lisää niitä klipsuja, mut se sit vaatii kai jo puskurinki irrottamista..? Vai lähteekö koko umpio irti kun irrottaa ne pari ruuvia siitä päältä?
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Se muovikotelo sitten (ainakin Astrassa) kärsii vähän siitä. Vauriot tosin ovat kosmeettisia eivätkä tule edes näkyviin.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Samalla systeemillä valot ovat vectrassakin kiinni, myös alapuolella on 2 klipsua ja valon lasi on kiinni siinä kotelossa jollain liimalla. Puukkoa vaan sinne väliin rohkeasti ja pikkuhiljaa nitkuttamaan irti sitä lasia. Irti se kannattaa ottaa koko umpio, helpottaa sitä hiomista/maalaamista kummasti...
EDIT: Lisäys, oma autoni on katsastettu kyseisillä valoilla, ainoa kommentti valoista oli, että näyttää vähän alas.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ooppelimies on 2003-07-15 18:43 ]</font>
laa
Eli sulla kuitenkin onnistu se homma..? Milläs muuten tummensit ne? Aattelin ite pyytää et jos yks kaveri joka on automaalari niin vetäis niihin lakka/musta maali seoksella kevyen tummennuksen..
Zeni
Onnistui ja onnistui :roll: Vein maalarille ne kehikot ja se maalasi ihan puolikiiltävän mustalla ne,maksoi muuten 10euroa (eikä ollut mikään peräkylän kännimaalari :lol: ) . En tiedä pistikö pohja maaleja. Tultiin yhdessä siihen lopputulokseen ettei se voi paljoa lämmetä koska on muovia (ja muovi ei kovista lämmöistä tykkää). Saas nähdä pysyykö. Epäonnistuin hommassa , koska kämmäsin lasien kanssa,en tiennyt että ovat muovia. Nyt pitäis äkkiä saada jostain uudet "lasit" koska luometkin on jo laittovalmiit.
-----Zeni-----
metrosport
Viesti Kirjoittaja metrosport »
Mitensä tyrit hommas Zeni?Mikä meni pieleen?Itsellä olis sama homma vielä edessä!!
Zeni
Pääsi hartsi vuotamaan folion läpi,ei siinä mitään, mutta kun pyyhkäsin tinnerillä pois niin sitten jo vaikutukset näkyi :roll: Mä en vaan tiennyt että ne on muovia. Ei ne sulanut,meni vaan ihan naarmuisiksi,vähän kuin olis hiekkapaperilla sutassut. Sen takia mulla kesti ennen kuin tajusin mikä sen aiheutti. Näytti ihan vaan kuivuneelta vedeltä , mutta ei lähde pois.
Lasia irrottaessa suosittelen ottamaan kaverin apuun. Toinen lämmittää ja toinen raottaa taltalla tms. Ilman kuumailmapuhallinta hommaan ei kannata ryhtyä.
-----Zeni-----
metrosport
Irroititko sä etupuskurin vai saiko sen ala ruuvin siitä välistä.
Zeni
Ostin toiset umpiot niin ei tarvinnut ottaa autoa pois ajosta välillä. Jos kiinnostaa niin mulla tulee kohta myyntiin umpiot ilman laseja :roll: ja ehkäpä kokonaisetkin (uutta vastaavat). Noista ilman laseja olevista saa helposti maalattua sen kehyksen ja sitten ei tarvi kuin irroittaa vanhat umpiot,vaihtaa kehys ja umpiot takaisin, helppoa.
-----Zeni-----
