kipinä hukassa
ajomega
Löytyskö keneltäkään ideoita mistä vois alkaa metsästään Vectran kipinää.Auto sammu ajaessa ja ei oo suostunu enää inahtaankaan.Sinne on nyt vaihdettu puola ja sytytysyksikkö ja nokkaremmi on tarkastettu.Kaikki neuvot otetaan ilolla vastaan koska omat eväät ei tunnu riittävän.
Niin ja kyseessä on -90 1,6i
<font size=-1>[ This Message was edited by: ajomega on 2003-07-14 21:30 ]</font>
Realsanta
ajomega
Luu
Tallikaverilla oli viime syksynä sama ongelma turbo Uno:ssa. Ei keksitty missään mitään vikaa ja lopulta vehje lähti käyntiin samalla sytkäboxilla mikä oli kiinni sammuessa. Oli todella outo vika eikä loppujen lopuksi selvinnyt missä vika olisi ollut.On 2003-07-14 21:25, ajomega wrote:
Juzu
Katohan että sinne puolalle tulee jännite. Katkos voipi olla puolan ja virtalukon välillä. Jos puolalle tulee jännite niin sitten vika saattaa löytyä virranjakajasta, yleensä HALL-anturi menee sieltä jakajan puolelta. Itse taistelin viime viikolla Asconani kanssa kun siitä oli kipinä hukassa ja viaksi paljastui hajonnut ohjainyksikkö. Kumma kyllä kun kokeilimme uutta yksikköä niin sekin oli hajallaan, sitten suoraan merkkiliikkeestä uusi yksikkö niin johan Asco starttasi iloisesti. Vaihdoin samalla jakajan siihen jonka ostin yhdeltä ooppelin mieheltä halvalla.
Kadett City
t.steel
Juzu
Vedä puolalta lähtevä korkeajännitepiuhan metallinokka jonnekkin auton rungon lähelle, sitten se matalajännitejohto joka menee jakajalta ohjainyksikköön isket jakajaan kiinni omaan paikkaansa, sytytysvirta päälle ja pyörität sormella sitä pyörijää niin pitäis siitä puolan johdosta lyödä kipinää runkoon. Jos ei lyö niin jakajan HALL-anturi on viallinen.
jpisteh
HALL-anturi???
Eikös ne yleensä ole induktioanturilla.
j.h
Uhtua
ajomega
