c vectra yläpään laakeri
tume85
Viesti Kirjoittaja tume85 »
onko kellään tietoa et saako c vectraan iskarin yläpäänlaakereita vahvempana kuin nuo muoviset mitä löytyy joka tiskiltä tai onko joku tehnyt itse kestävämmät? (vuoden sisällä kolmannet menossa :banghead: )
tong
Re: c vectra yläpään laakeri
Viesti Kirjoittaja tong »
Eipä ollut ainakaan syksyllä, kun kyselin
Metro Autosta ja Automuovilta.
Itsellänin menee yhdet vuodessa.
Vectra 3.2L V6 GTS -04
Automuovilla ovat halvempia.
IsoMylly
Viesti Kirjoittaja IsoMylly »
tong kirjoitti:Eipä ollut ainakaan syksyllä, kun kyselin
Missä hinnoissa ko. laakerit ovat?
Pystyykö ne vaihtamaan itse? Siis ilman erikoistyökaluja...
tume85
ne on n.20 eskoo kipale ja on helppo vaihtaa. itse olen nostanut auton tunkilla ylös ja toisella tunkilla nostanut jarrulevystä ylös päin jotta saa kallistuksenvakaajan irti(älä laske tunkkia) sitten olen irroittanut iskarin yläpään mutterin mikä tarvii jonku raudan(erikois avaimen) jolla pitää mutteria paikallaan, kun samalla kiertää tolppaa muistaakseni 10mm leksillä jotta mutteri aukeaa, kun mutteri on irti niin laskee sitä tunkkia joka on jarrulevyn alla jotta koko tolppa tippuu alas, kun se on tarpeeksi alhaalla ni ottaa laakerin välistä pois, laittaa uuden tilalle ja nostaa tolpan takaisin ylös kasaapäinvastaisessa järjestyksessä. oliko tarpeeksi vaikeasti selitetty :o
IsoMylly
tume85 kirjoitti:ne on n.20 eskoo kipale ja on helppo vaihtaa. itse olen nostanut auton tunkilla ylös ja toisella tunkilla nostanut jarrulevystä ylös päin jotta saa kallistuksenvakaajan irti(älä laske tunkkia) sitten olen irroittanut iskarin yläpään mutterin mikä tarvii jonku raudan(erikois avaimen) jolla pitää mutteria paikallaan, kun samalla kiertää tolppaa muistaakseni 10mm leksillä jotta mutteri aukeaa, kun mutteri on irti niin laskee sitä tunkkia joka on jarrulevyn alla jotta koko tolppa tippuu alas, kun se on tarpeeksi alhaalla ni ottaa laakerin välistä pois, laittaa uuden tilalle ja nostaa tolpan takaisin ylös kasaapäinvastaisessa järjestyksessä. oliko tarpeeksi vaikeasti selitetty :o
Ihan ymmärrettävästi, kiitoksia! Täytynee ennen talvea tehdä moinen temppu.
