Vectra b x20xev... ja tarvis tietoa zafira 2.0 opc turbo..
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Eli mottiin on koko sen historian ajan 230tkm vaihdettu 5-10tkm välein öljyt, onko järkeä tehdä forte käsittelyä motille, öljytikusta mitaten öljyä ei häivy juuri yhtään 10tkm vaihtovälillä.. kannattaisiko myös öljypohja irroittaa ja putsata ja sisältä löytyvä sihti tjsp?
Mitäs öljyjä porukka käyttää moteissa?
Ja ei vian takia vaan ihan tuon -(z)- parasta ajatellen.. :thumbsup:
Re: Vectra b x20xev..öljyistä ja forte käsittelylle..
ite en oo kyl öljypohjaa irrottanu muuta kun sillon jos tiivisteen vaihtanu ni sillon tulee putsattua kaikki sieltä. forte asiaan en kommentoi mitään..
Jumitzu
Okei, kun et ota forteen mitään kantaa niin oletan että parempi kun jättää tekemättä?
Alkaakos tuo kone veteleen viimisiään kun öljyn lisäys korkin poistaa niin se nakkaa muutamia tippoja pihalle sieltä?
Merkki tohtorin tarpeesta?
Moottorit itelle niin utopiaa ku voi olla, ainakin toistaiseksi.. :lollis:
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Jos venttiilipainimet naputtaa tai öljynkulutus on suurta niin silloin kannattaa tehdä tuo forte käsittely. Sulla ei mene ainakaan öljyä yhtään liikaa ja ilmeisesti painimet myös on hiljaiset joten ei kannata turhaan tehdä sisäpesua, et saavuta sillä mitään hyötyä.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jumitzu
Juu, motti on hiljainen ja ei naputtele.. Eli ilmeisesti fortea ei tarvita. Mites toi pieni öljyn roiskuminen tuolta öljykorkin aukosta auton käydessä kun korkin ottaa pois, tarkoittaako se jotain suurta huolen aihetta?
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
huoli tulee jos ei yläkerrassa öljyä ruiskisi. pidä korkki kiinne.
juu hyvä vaan että ruikkii... sillä en fortesta sanonu mitään kun ei oikeen ole kokemuksia.. joskus tohon omegan mottiin laitettu kun naputtaa kylmänä mut siitä mitään iloa ollut...
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kokeilin motonetin litkua ja vaikutti se sen verran että nyt naputtaa hydrot pari sekunttia kun kylmänä kaynnistää, normaaliahan tuo, ja ehkä koneen ääni pehmeni, saattoi tosin uudet öljyt sen tehdä.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Mulla ainakin auttoi Forte-käsittely lievään naputukseen, eli eihän tuo kallis kokeilu ole auttoi tai ei. Siis aika autokohtainen juttu taitaapi olla.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ja eikös tuo aikalailla saman asian aja jos ostat vaikka jotain valvolinen tai stp:n tököttiä. Pääset vähän halvemmalla.
Jumitzu
Re: Vectra b x20xev... ja tarvis tietoa zafira 2.0 opc turbo..
Ja sitten pitäs saada vähän tietoa tuollaisesta zafira 2.0 opc turbo kikottimesta, kyseinen yksilö 110tkm ja huollettu juuri jakopää ym, minkälaisia kulkineita noin yleisesti ottaen..
Alkaa farkku käymään pieneksi kun pitää olla rullatuolta ja rattaita kyytis eli ois tarkoitus siirtyä isompaan kulkineeseen..
