Pystyytkö noita moottoriohjelmia jotenkin pakottaa pysymään ns. säädöissä ilman että ne menevät vikaohjelmalle? Omassa omegassani menee vikaohjelmalle kun startatessa joku CAN väylä antaa herjaa ja lyö moottorin ja vaihdelaatikon varaohjelmalle. Erittäin ärsyttävää kun se itse vika tuskin on päällä kuin hetken mutta kone vain menee varaohjelmalle ja joutuu uudelleen starttaamaan että herjan saa pois(joskus tämäkään ei auta).
Koneena Z22XE ja laatikkon AR25(?)
Vikaohjelman disablointi
Undertaker
Juheksi
- in memoriam
Re: Vikaohjelman disablointi
Kaasarit kylkeen ja TH loota. Eli siellä on joku menossa rikki ja ongelma pitäs poistaa ettei nuin tee.
- Jäsennumero: 1227
Autossa on X-määrä tunnistimia ja muita härpättimiä, joiden antaman tiedon mukaan moottoria käytetään.
Jos joku näistä tippuu pois pelistä, niin silloin auto ei enää voi luottaa toimivansa oikein -> vikatilassa.
Korjaa vika ja auto toimii.
Jos sulla pistää piikki vasempaan reiteen, juotko kahvia normaalisti ja vedät kourallisen buranaa särkyyn, vai poistatko kipua aiheuttavan piikin reidestä?
Undertaker
No joo uskokaa tai älkää niin olen tutkinut ks. ongelmaa mutta vikaa ei tunnu löytyvän. Noi CAN väylä ongelmat ovat siitä vittumaisia että ne voivat olla "missä vain" eikä diagnostiikalla saa tarkemmin selville missä se vika on. Ainakaan noilla laitteilla joilla olen vikakoodit lukenut. Kun vika ei suoranaisesti ole anturissa vain jossain väylässä eri anturien ja komponenttien välillä niin hankala löytää.
