Astra f 1.8 16v (c18xe) kysymys
Jake_
Olen ostamassa kyseisellä moottorilla olevaa farkku astraa, ja sain tälläaisen nevon mitä pitää moottorista tarkistaa jos haluaa välttyä yllätyksiltä:
Tuossa mallissa on sekä levyt että rumpujarrut takana. Kannattaa tarkistaa että moottorin gravitation osa on asiallisessa kunnossa, eli ettei ole välystä, koska muuten sen hajotessa hajoaa yleensä myös koko kone. Lisäksi vipstaasi höyrystin ei saa pitää mitään ylimääräisiä ääniä, joten tarksta sen kunto, koska se on varaosana melko kallis ostos. Lisäksi RGE pakokaasun kierrätysventtiili pitää olla käännettynä VGN merkinnän suuntaan, koska muuten homstek väliventtiili voi muuten viottua. .
Eli mitä nuilla alleviivatuilla tarkotetaan ja missä ne sijaitsee?
Kiitos asiallisista vastauksista etukäteen!
Kingis_
Re: Astra f 1.8 16v (c18xe) kysymys
Mistä helvetistä sä tuon tekstin löysit? Kai siinä tärkeimmät on että selvität milloin jakopää laitettu, 60tkm/4v vaihtoväli. Yrität udella kuinka paljon syö öljyä. Tuo rge viitannee egr venttiiliin, siitä en olisi huolissaan. Ja kattelet onko miten ruosteen raiskaama se auto. Ja kattelet syttyykö ja sammuuko kaikki merkkivalot kun auton starttaa. Ainakin öljynpainevalo, moottorinvikalo ja jos on absit niin absien valo.. ettei ole nypätty poltinta pois kun on vikaa.Jake_ kirjoitti:Olen ostamassa kyseisellä moottorilla olevaa farkku astraa, ja sain tälläaisen nevon mitä pitää moottorista tarkistaa jos haluaa välttyä yllätyksiltä:
Edittiä: Eihän tuossa c18xe koneessa taida koko egr:rrää edes olla.
Enochian
Teksti näyttää siltä että se on käännetty googlekääntäjällä jostain muusta kielestä. Voisitko laittaa sen alkuperäisen tekstin niin joku voisi siitä ehkä jotain ymmärtääkin, toisin kuin tuosta siansaksasta.
Jake_
Tuon vastauksen sain, kun kysyin tuolta suomi24 ''insinööreiltä''. Silläpä minä päädyinkin tänne kyselemään, kun ei tuosta siansaksasta ottanut oikeen selvää.
Kingis_
SeleväJake_ kirjoitti:Tuon vastauksen sain, kun kysyin tuolta suomi24 ''insinööreiltä''. Silläpä minä päädyinkin tänne kyselemään, kun ei tuosta siansaksasta ottanut oikeen selvää.
spiidi10
Päähän sattuu.Jake_ kirjoitti:Olen ostamassa kyseisellä moottorilla olevaa farkku astraa, ja sain tälläaisen nevon mitä pitää moottorista tarkistaa jos haluaa välttyä yllätyksiltä:
Älkää ny viittikö, vipstaasihöyrystin...?? vgn-merkintä?? ja homstek väliventtiili???
Joku suomi24-palikka pitää teidän kustannuksella hauskaa laskettelemalla ihan mitä sattuu.
Samaa hommaa kun joku pimu kysy palstalla mitä merkkaa kun isin ostaman nissanin mittariin ilmesty punanen kastelukannun kuva ja
jostain kuuluu kolinaa.
Eikös joku neropatti vastannu et se merkkaa sitä et sisäänajo on just päättymässä mut autolla on ajettu liian hiljaa ja ny tars mennä konetielle ja vetää
vähintään 10 kilsaa kolmosella kaasu pohjassa et karstat lähtee. Likkaparkahan meni.
Vastaus tuli parin päivän päästä, ilmeisesti isäukon kirjottamana koska siinä puhuttiin jotain kaulasta kuuluvasta niksnaks-äänestä.
Gravitaatio muuten tarkottaa painovoimaa.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
Tärkein kysymys öljyvuotojen ohella on se millon siihen on viimeks vaihdettu nokkahihna.
oliko se vaihtoväli jotain 60 000 km tai sinnepäin.
Jos on vähänkin huonokuntosen näkönen, murtumajälkiä tai rispaantumista niin heti vaihtoon
koska se yleensä kilauttaa venttiilit männän päähän. Remontti on kallis jos pajalla joutuu teettään.
Melko usein sitä autoo kalliimpi...
smppa
Vaihtoväli on tosiaan se 60tkm/4 vuotta, vesipumppu kans vaihtoon samalla kertaa.spiidi10 kirjoitti:Tärkein kysymys öljyvuotojen ohella on se millon siihen on viimeks vaihdettu nokkahihna.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
juha3105
Kylläpäs oli hauskat vinkit... Vittu et nauratti gravitaatio,vipstaaki,höyrystin,VGN merkintä...
Oisko laittaa linkkiä sinne Suomi24 keskusteluun mistä tää löytyy???
spiidi10
Totta toi vesipumppukin, tosin harvemmin tilttaa mut jos sen tekee niin koko kone kilahtaa melko äkkiä.smppa kirjoitti:Vaihtoväli on tosiaan se 60tkm/4 vuotta, vesipumppu kans vaihtoon samalla kertaa.spiidi10 kirjoitti:Tärkein kysymys öljyvuotojen ohella on se millon siihen on viimeks vaihdettu nokkahihna.
Sitä riskiä ei muutaman kympin takia kannata ottaa.
Noniin, minuunkin iski pikkupiru.
Yleensä se alkaa vuotaan stefan läpi ja hukkaa nesteitä. Teoriassa laakeri leikkaa kiinni ja pumppu jämähtää mut sen remmin kiljunnan kyllä kuulee.
Jos rahaa on tarpeeks ja kone on kuitenkin pajalla niin voihan sen samalla vaihtaa jos koneella on enemmän kilometrejä takana.
Hintahan ei päätä huimaa verraten siihen jos se joskus keskitalvella jättää tielle.
smppa
Isäukon Vectraan oli joku joskus jättänyt vaihtamatta. Piti sitten sellaista kolkotusta, ettei se uskaltanut enää ajaa. Syyksi paljastui väljä pumppu...spiidi10 kirjoitti:Totta toi vesipumppukin, tosin harvemmin tilttaa mut jos sen tekee niin koko kone kilahtaa melko äkkiä.smppa kirjoitti:Vaihtoväli on tosiaan se 60tkm/4 vuotta, vesipumppu kans vaihtoon samalla kertaa.spiidi10 kirjoitti:Tärkein kysymys öljyvuotojen ohella on se millon siihen on viimeks vaihdettu nokkahihna.
Noniin, minuunkin iski pikkupiru.35 v näitten kans pelannu enkä vielä ole nähny et kone hajoo vesipumpun takia.
Kyllä se joo ensin varoittaa, ennen kuin kone hajoaa.
