b-vectra bensan hajua kun ikkuna auki?
ascona-b
juuh elikkä 1,6 16v-98 farmari. Ei ole isompia käyntihäiriöitä mut kun ajaa ikkuna/ikkunat auki niin tulee voimakas bensan haju sisään. Vuotoja ei ole vielä löytynyt, katsottu penkin alta tankin lähdöt ja sukellettu alta suodatin ja linjat. konehuoneessa ei haise eikä näy mitään vuotoa. apukuskin jalkotilan kohdilla on linjassa "pikakiinnitysliitos" jossa saattoi olla ehkä pieni tippa? Saakohan siihen uusia liittimiä tai mitä siihen sit kuuluukin? Onkohan kyseisessä autossa jotain "aktiivihiili/saastepönttöä" johon olisi voinut kerääntyä bensaa joka sit tulee yli? Ja tosiaan haju tulee vain kun ajaa ikkuna auki ett joku mystinen ali/yli paine ilmiö:)
Re: b-vectra bensan hajua kun ikkuna auki?
Ettei haju kuitenkin tulis lämppärin kanavien kautta ?? Kokeile ajaa lämppärin puhallin sammutettuna ikkuna auki ja toisaalta puhallin täysillä ja ikkuna auki. Lämppärin puhaltimen pyöriessä täysillä , pitäis olla matkustamossa ylipaine. Onko väliä kumman puolen ikkuna on auki ??
Kannattaa vielä tarkistaa moottoritilasta... etenkin polttoaineen paineensäätimeltä lähtevä polttoaineen paluuletku.
Pikaliittimiä saa merkkiliikkeestä tai automuovilta (http://www.automuovikem.fi/index.htm)
Aktiivihiilisuodatin löytyy pelkääjänpuoleisesta etupyöräkotelosta se sisälokarin takaa... eli etupyörä pois ja sisälokari myös.
Sinne kerääntyy polttoainehöyryjä , mutta bensaa siellä ei ole... toki ne höyrytkin haisee bensalle ja hajua voi tulla, jos aktiivihiilisuodatttimelta EVAP- venttiilille menevä letku on irti tai puhki. Sama tietysti pätee EVAP- venttiilin päähän moottoritilassa.
