alakerran kasaus 2,0 ohc
2,0 16v
ajattelin vaihtaa 2l ohc koneesee kaikki laakerit ja männänrenkaat ni tarvisin noitten alakerran hilppeitten kiristysmomentit.ja kannenka momentista ei haittaa ole
haulla ei löytyny ku ton kannen ja sitäki muutamaa sorttia et jos jollain henk.koht. kokemus niin olisin kiitollinen tiedoista.!
cb600
Re: alakerran kasaus 2,0 ohc
ei pysty muistaan, aina oon hakenu esim. kirjastosta korjausoppaan ja kattonu sieltä, suosittelen samaa....
Ootko tän topicin kahlannut läpi?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... momentteja
2,0 16v
no siis toi on sama mikä tolla haulla löytyy ja siel ei osu mun silmää ku kannen kiristysohjeet kahteen eri kertaa..
Jussi V
Tässä Autodatan antia 20ne koneeseen (1988-1993):
Cylinder head
Renew bolts Yes
Stage 1 Tighten 25 Nm
Stage 2 Tighten 90°
Stage 3 Tighten 90°
Stage 4 Tighten 90°
Other tightening torques
Main bearings Renew bolts/nuts Yes
Main bearings Stage 1 50 Nm
Main bearings Stage 2 45°-60°
Big end bearings Renew bolts/nuts Yes
Big end bearings Stage 1 35 Nm
Big end bearings Stage 2 45°-60°
Oil pump to cylinder block 6 Nm
Sump bolts 15 Nm
Sump drain bolt 55 Nm
Flywheel/driveplate
Use new bolts and tighten as follows:
1,4/1,6 = 35 Nm + 30°+15°
1,8/2,0 = 65 Nm + 30°+15°
"Pot"-type flywheel = 65 Nm + 30° + 15°
Tighten drive plate to 60 Nm
Clutch to flywheel 15 Nm
Crankshaft pulley/damper
Use new bolts and tighten centre bolt to the following torque:
130 Nm + 40°-50°.
Camshaft sprocket/gear 45 Nm
Camshaft/rocker cover 8 Nm
Inlet manifold to cylinder head 22 Nm
Exhaust manifold to cylinder head 22 Nm
Spark plugs 25 Nm
Cylinder head
Renew bolts Yes
Stage 2 Tighten 90°
Stage 3 Tighten 90°
Stage 4 Tighten 90°
Sump bolts 15 Nm
Flywheel/driveplate
130 Nm + 40°-50°.
Spark plugs 25 Nm
