1.8E KANNEN LASKU
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
jpisteh
0,8 mm on varmaan sopiva...
Mikä on nykyinen puristussuhde?
Mikä on tavoiteltu puristussuhde?
Tavoiteluun puristussuhteeseen vaikuttaa
- käytetty polttoaine
- nokka-akseli
- moottorin ohjausjärjestelmä (sytytys/suihkutus)
- palotilan muoto
- jne
j.h
Suunnistaja kysyy kannattaako mun tästä juosta pohjoiseen 800 metriä.
Jos ei tiedä, mistä lähteen (nykyinen puristussuhde), niin varmaa on hyvä mennä 800 m pohjoiseen, niin sillon pääsee jonnekkin, tosin ei tiedä minne (uusi puristussuhde), mutta kumminkin on 800 metriä pohjoisempana.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-07-18 13:45 ]</font>
- nokka-akseli
- palotilan muoto
- jne
j.h
18E
Kertoilehan sitten miten kävi, kiinnostaa itseänikin..On 2003-07-18 11:31, KADETT GT/E wrote:
Moro!
Kertokaapas viisaat mikä olisi sopiva lasku 1.8E kannelle kun nokkana on crane 274/11.22mm.
Jos kukaan ei vastaa siitä lähtee 0.8mm
Kiitos vastauksista etukäteen
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
jpisteh
Siis minä lähtisin asiaa ajattelemaan näin (vaikka minulta ajattelu onkin kielletty yhden Opel kuskin toimesta)On 2003-07-18 13:50, KADETT GT/E wrote:
ei hajuakaan nykypuristuksista, vakiot. Ja tavoitteita ei ole muuta kun että toimis kys. nokan kans. Petrooli on 98 aina. Truutan ohjelma vakio, eikä tule muuttumaan...ainaakaan näillänäkymin. Bensanpaineet vissiin joutuu nostaan, mistä muuten saa halpoja ja hyviä b.paineen säätösysteemejä?
Ensiksi kansi pöydälle ja määritetään nykyinen puristussuhde vähintäänkin 1 ja 4 sylintereistä.
Tavoitteena voisi olla 11 tai jopa karvan yli...
Eli matematiikka peliin ja lasketaan sopiva höyläys (muista kannentiivisteen paksuus).
Sitten suuttimien tarkastus+pesu+tarkastus (näin on varmuus että kaikki mukit saavat samanlaista seosta)
Sitten penkkiin hakemaan sopivaa sytytysennakko, seosta ja sitten baanalle...
j.h
18E
Liian suuri puristus kun aiheuttaa koneelle nakutusta ja kääntämällä sytkää myöh. ettei nakuta menee taasen kierrosherkkyys. Sitte onki jo ongelmia saada vanhoi säätöi takasin! Xe koneessa muistaakseni puristukset on 10.5 et paljoo ton yli en ensimmäisel kerral laittais. Tietysti jos haluaa käyttää esim. 106-oktaanista gasoa niin puristuksia voikin nostaa reippaammin..Tavoitteena voisi olla 11 tai jopa karvan yli...
t:Ville
jpisteh
C20XE puristukset 11,75 ja 98E on toimiva yhdistelmä ja moni käyttä yli 12 98E bensalla. Joten sieltä ei ihan heti rajat tule vastaan...Xe koneessa muistaakseni puristukset on 10.5 et paljoo ton yli en ensimmäisel kerral laittais. Tietysti jos haluaa käyttää esim. 106-oktaanista gasoa niin puristuksia voikin nostaa reippaammin..
j.h
18E
kumimuumi
18E
Muistan jostain et joku olis sekotellu tavallista bensaa ja lentobensaa sekasin n.50% sekotussuhteella ja saanu noita lukemia. Olis kiva tietää miten on kokeelle käynyt..On 2003-07-21 12:29, kumimuumi wrote:
tota 106 oktaanista käytetään kaiketi kiihdtyysautoissa missä rutut on siellä 15 kieppeillä. vielä 13 nurkilla käytetään ihan norm. pumppubensaa.
t:Ville
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
cockjerry
Onko sulla 1.8 8v? 16-venttiiliset kestää kyllä koviakin puristuksia 98 bensalla, mutta 8v ei taida kestää yhtä paljon?On 2003-07-20 23:23, 18E wrote:Jos käytännön kokeilua ni sit ei ku lastua vaan poisC20XE puristukset 11,75 ja 98E on toimiva yhdistelmä ja moni käyttä yli 12 98E bensalla. Joten sieltä ei ihan heti rajat tule vastaan...
jpisteh
Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen...On 2003-07-25 15:07, KADETT GT/E wrote:
Nöyrät kiitokset vastauksista!
Kait se on sit se 0.8mm.
Minulle AINA puristustilan pienennys moottorikohtainen juttu, ensiksi kaikki muut asiat selville ja vasta viimeksi saadaan matematiikan avulla madalluksen määrä milleinä.
Meinaan toi kannenmadallus on helppoa, jopa niin helppoa, että minä osaan tehdä sen, mutta täytehitsaus on minulle liian vaikeaa. Siis sen takia joudun mittailemaan, laskemaan ja ihmettelemään ennen kuin pistän kannen plaanauskoneen käyntiin.
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-07-26 20:32 ]</font>
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
kadett85
Olekko laittanu säädettävää nokkapyörää? tai tarviiko tuollaiseen vielä laittaa.muuttuuko nokan ajoitus niin paljoa että siitä olisi apua? itseä kiinnostaisi kyseinen homma kun olisi tallissa toinen kansi jonka vois kunnostella rauhassa ja pultata vaikka ens kesänä paikoilleen.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett85 on 2003-09-02 02:19 ]</font>
_________________
