Veccu C2 dsl wagon automaatti nytkyttelee+lottoaa vaihdetta
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
Hoi
Ajattelin tässä ääneen pohdiskella veccuni automaatin toimintaa.. josko asialle jotain voisi tehdä.
Auto on ollut minulla noin puolivuotta ja laatikkoa tuntuu vaivaavan jonkinsortin darra. Vaihteet kyllä menee silmään lähes aina, mutta toiminta tuntuu
jotenkin vajavaiselta..
- 80kmh vauhdissa nytkii satunnaisesti eikä tiedä mitä vaihdetta halutaan pitää päällä + luistaakko vaiko ei.
- laatikossa tuntuu selkeä välys, jota tosin olen miettinyt myös vetariksi..
- välillä laatikko haluaa kierrättää kovinkin korkealle ja taas toisinaan vaihtelee jo 1.5k kohdalla
- kylä ajossa kiihdyttäessä ja pienillä vaihteilla ajaessa ei oikein osaa tietää mikä vaihde laitetaan silmään
ja lopuksi laitetaan sama vaihde päälle mikä oli äsken. seuraavalla kerralla vaihto onnistuu.
Viat ovat siis hyvin satunnaisia, mutta hyvin vituttavia. Lirpit vaihdoin noin 6tonnia sitten laatikkoon ja toiminta ei sen kummemmin parantunut.
Edellisen omistajan toimesta laatikon huolto on vähän ollut retuperällä ja tässä nyt pelätään onko loppu kohta edessä.. Siekkiselle en vielä haluaisi laatikkoa kantaa, vaikka kaveri melkoisen kätevä noiden tomaattien kanssa on.. homma tahtoo kustantaa.
Onkos ystävillä vinkkiä mitä lähtisin kokeilemaan? Lähinnä kun ei ole vertailukohtaa miten laatikon tulee toimia. Kavereiden autoissa vaihteet tuntuvat vaihtuvan tarkasti ja kohtalaisen alhaalta ilman julmaa kierrätystä.. perus kiihdytyksissä mennään mulla helposti 2.5-3.5 tonniin ennenkuin aletaan vaihtamaan vaihdetta.
Itse nyt ajattelin varuilta vaihtaa jo kohta öljyt uudestaan ja lirauttaa sekaan automaattilaatikolle tarkoitetu Forte mehut.. mut ennen sitä pitää saada foorumilaisten siunaus asialle ennenkuin alan tietentahtoen särkeä mitään. Saapa hyvällä omallatunnolla tulla tänne itkemään kun laatikko on paskana.. :D
Nojoo. Tämmösiä tarinointeja ennen saunaa. Jos vinkkiä irtautuu niin olen niistä hyvin kiitollinen.
Hazi the white bastard dslwgn ft. Opc
Re: Veccu C2 dsl wagon automaatti nytkyttelee+lottoaa vaihdetta
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kysessä siis varmaan joku 19cdti malli? ja kuusivaihteinen automaatti.
Tuo Asinin lootahan on perin huonossa maineessa ja merkkiliike suosittelee aina uuden laatikon vaihtoa(kuulemani mukaan) tai sitten pelkän venttiilipöydän vaihdon.(~2000€).
Kannattaa oikeasti ottaa yhteyttä johonkin automaattivaihteistoja korjaavaan puljuun. Siellä osataan jo korjatakkin ja halvimmalla sen siellä saat kuntoon.
Toi lootahan on tarkka öljynvaihdoista. Eräs laatikkokorjari suositteli n.60tkm vaihtoväliä.
Migself
Kiitti vastauksesta! Ja kyllä 6 lovinen activeselecti ja 110kw cdti.
Voisihan tuonne Siekkiselle soitella ja kysellä vähän mitä mies on mieltä.
Toisaalta venttiiliremontti laatikkoon alkaa jo olla senverran arvokasta, että eiköhän noita laatikoita ala saada lähestulkoon samaan hintaan jostain purkuautosta..
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Kannattaa olla myös tarkkana mitä öljyä näihin aisin-warnereihin laittaa, muuten voi aiheutua ongelmia öljyn väärien kitkaominaisuuksien takia. Eli öljyllä pitää olla JWS3309 -luokitus (http://en.wikipedia.org/wiki/Aisin_AF33_transmission, http://www.vectra-c.com/forum/showpost. ... stcount=13) ja tuo vaihto kannattaisi tehdä huuhtelemalla käyttäen vähintään 10L öljyä. Ja öljymäärän pitäisi olla kuumana tietysti kohdallaan.
Merkkiliikkeet nyt noin yleisesti ottaen eivät korjaa automaatteja vaan herkästi vaihdattaisivat koko lootan, automerkistä riippumatta..
Lootan huono mainee johtunee joillakin olleista ongelmista syylärin sisällä olevan jäähdyttimen kanssa; ilmeisesti tiivisteet ovat vuotaneet ja vettä on päässyt automaattilootan öljyn joukkoon, joka on tunnetusti tuhoisaa sisuskaluille.
Volvopuolella erittäin tunnettu laatikko... Ne jotka vaihdattaa öljyjä usein, ajavat huoletta.
Käytettyä laatikkoa en laittas, niistä kun ei tiedä. Laatikkopajalla kun korjauttaa, niin tietää millä ajaa.
Migself
Pitää nyt ensin varmistua ettei välys johdu esim. moottorin kumityynyistä, vetarista tjms. tämäkin varmaan häiritsee laatikon toimintaa paljon. Jos ei auta niin vaihdellaan taas öljyjä puhdistus mielessä ja vois nää automaattilaatikon fortet nykästä kans kehiin. vaihdoin mä 5 tonttua sitten tuohon öljyt niin joutaa kai noi vaihtaa taas uudestaan. puhdistuupa paremmin.
Oiskohan laatikolle tullu softapäivityksiä lähiaikoina.. auto kuitenkin 08 niin jos on orkkis ohjelma nii kyllähän tuon joutais päivitellä. Entiset öljyt olivat myös erittäin huonot, joten pitää ne vaihtaa vielä pariin kertaan jotta paskat saadaan pois. Toivottavasti ei ole kerennyt tukkia tai tehdä tuhoa sen ihmeemmin..
ps. onko laatikon öljynsuodatin helppo vaihdettava vai onko suodatin laatikossa sisällä?
Jartsi
Suodatin on lootan syövereissä eikä ilmeisesti mikään hirvittävän tehokas. Briteissä ovat viritelleet näitä Magnefinen ulkoisia suodattimia.
Ja kannattaa tosiaan vaihtaa ne öljyt reilusti huuhtelemalla.
Migself
Eli huuhtelu tulossa seuraavaksi.. jospa sieltä pahimmat paskat lähtis pois ku näin heti perään tekee toisen öljynvaihdon/huuhtelun.
Saatananko takia näitä ei viitsitä huoltaa ajoissa :whack:
