Astran oikutteleva takajarru
Invisigoth
Eli auto on Astra -92, 1.8i. Takana on siis rumpujarrut. Katsastuksessa huomattiin, että kuskin puolen takajarrussa on 50% vähemmän tehoa, kuin toisella puolella.
Aluksi epäiltiin sylinterin jumittumista. No, avattiin jarru ja todettiin, että sylinteri ei ole jumissa. Vaihdettiin kuitenkin männät+tiivisteet. (Olisi vaihdettu koko sylinteri-hässäkkä, mutta ei saatu jarruputkea irti.)
Tämän jälkeen jarru ilmattiin kunnolla ja varmistettiin, että nesteitä ei vuoda. Sitten testattiin jarruja hiekkatiellä. Kuskin puolen takajarrua ei saa lukkoon, kun taas apukuskin takajarru menee lukkoon.
Seuraavaksi hiottiin kenkiä ja rumpua, sekä säädettiin kengät lähelle rumpua. Ei vieläkään ota kuskin puolen jarru lukkoon.
Sitten pestiin kengät ja rumpu liotin pesuaineella ja kokeiltiin taas jarruja. Ei vieläkään ota lukkoon.
Jarrunestesäiliöstä ei ole neste vajunut koko ruljanssin aikana yhtään. Ongelma jarrun sylinteri ei vuoda, eikä muualtakaan löytynyt jarrunestevuotoja. Sitten sen kuskin puolen takajarrun kanssa samassa piirissä oleva oikea etujarru toimii normaalisti.
Ai niin, käsijarrulla tuo ongelmajarru menee lukkoon todella hyvin!!
Eli olisiko mitään ehdotusta tämän ongelman ratkaisuksi?
Minkälainen rakenne siinä pääsylinterissä on? Voiko siellä vuotaa sisäisesti joku, joka vie sitten kuskin puolen takajarrun tehot?
Olen parissa laitteessa taistellut täsmälleen saman ongelman kanssa ja vika on todennäköisemmin jarrupaineen alennusventtiilissä,vielä kun mainitsit että käsijarru toimii normaalisti. Jos autosi ei ole farmari on takajarruletkujen jatkeina alustassa semmoiset n.5cm pitkät rautamurikat kummallekkin pyörälle erikseen. Ne säätelee taakse tulevaa jarrupainetta. Kun vaihdat uudet ne säätimet niin pitäisi taasen toimia. Voi saada avattua ja putsattuakin, en ole ikinä tutustunut tarkemmin aiheeseen kun yleensä nurkissa on ollut ehjiä tilalle. Uudet muuten maksaa maltaita, purkaamoltakin niitä varmaan saa, ja saattaapa minullakin jotain kappaleita nurkissa olla. Niitä on vaan erilaisia, ja ne tunnistaa sen murikan ympärillä olevasta väriraidasta, mikä monesti on kyllä jo hukkunut aikojen saatossa. Mutta kun vaihtaa molemmille puolille niin sitten ainakin toimii. Pääsylinterissä vika tuski on kun kerta etujarru toimii normaalisti. Kyllä se paine hukkuisi silloin toiselta etujarrultakin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Uhtua on 2003-07-20 21:32 ]</font>
Invisigoth
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
ainakin vectrassa ne on sarrusylinterissä suoraan kiinni sellaset 5cm pitkät pötkylät joista lähtee takajarruille putket..On 2003-07-21 09:51, Invisigoth wrote:
Auto on sedan mallia. Missähän kohtaa ne alennusventtiilit sijaitsevat?
ps. rajottimet auki ja sisästä hilut mäkeen, sen jälkeen alkaa löytyä takaakin jarrut
Invisigoth
Tuossa ne eivät ole ainakaan suoraan jarrusylinterissä kiinni. Yksi mahdollisuus olisi jarrusylinteristä lähtevän jarruputken päässä. Siinä kohtaa, jossa putki muuttuu letkuksi. Pitää illalla tutkailla..On 2003-07-21 10:04, Miro.Simounen wrote:
ps. rajottimet auki ja sisästä hilut mäkeen, sen jälkeen alkaa löytyä takaakin jarrut![]()
Kyllähän ne jarrut tuolla tavalla löytyy, mutta katsastusmies saattaa valittaa vähän, kun takajarrut menee lukkoon ennen etujarruja..
Invisigoth
eli siis nehän pitäs olla samanlaiset kuin esim. asconassa eli tässä kuvassa näkyy ne...
siinä heti jarrusylinterin alla kiinni...
http://www.baanapojat.net/~veksu/kuvat/ohj4.jpg
Ei ne ole konehuoneeessa niinkuin vanhoissa Kadeemeissa ja Asconoissa. Kuten viestissäni jo mainitsin ne on auton alla takajarruletkujen jatkeena, elikkä kun menet taka-akselin lähettyville niin alkaa polttamaan... Hinta on tosiaan aika suolainen!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Uhtua on 2003-07-21 17:02 ]</font>
Invisigoth
Nyt vaikuttaisi siltä, että ei tarvitsekaan välttämättä ruveta noita venttiilejä putsaamaan. Ostin varmuuden vuoksi uudet kengät ja rummut molemmille puolille ja iskin ne alle. Kun kävin kokeilemassa jarruja, molemmat takajarrut toppasivat täysin yhtä aikaa.
Eli huomenna aamusta heti katsastukseen ja toivottavasti läpi!
Kiitos kuitenkin vinkeistä! Pitää varmaan varmuuden vuoksi ennen talvea putsata ne venttiilit..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Invisigoth on 2003-07-21 21:26 ]</font>
