Astra F teho-ongelma.
pate_92
Viesti Kirjoittaja pate_92 »
Elikkä en ihan ajatellut loppuun ja kertonut tätä "vikaa" siinä ed. topicissa :whack:
Siis se vika, johon epäilin sitä lämpö-anturivikaa on seuraavanlainen:
Kun lähdet kiihdyttämään vaikka nyt kakkosvaihteella, niin melkein tasan kuudenkympin kohdalla tuntuu, kuin joku päästäisi jarrusta hieman irti? Ja tämä sama toistuu joka vaihteella korvakuulolla varmaan samasta kierrosluvusta eteenpäin kuin nyt tämä esimerkki kakkosvaihteella kuudestakympistä eteenpäin. Siinä imuputkessa on toki pieniä halkeamia mutta se on aikaisemmin näemmä paikattu melkoisella määrällä jotain vulkanoituvaa teippiä, ja se näyttää kuitenkin ihan "toimivalta".
Meinaan vaan että tuo on nuhaisempi kuin kaverin ecotekki 16v, jossa sen sama 100 hepoa.
(F)ast_tra
Re: Astra F teho-ongelma.
Koneesta ei mitään tietoa, eikä tuosta kaverin "ecotec" koneesta mitään tietoa joten aika kristallipallon varaan menee. Kuitenkin jos siinä imuletkussa on halkeamia niin uusi tilalle. Teippiviritykset ei toimi. Ei se niin paljoa maksa että siihen kuolisi.
pate_92
Nii tietenkin :whack:
Siis tuo minun FAstra C16SE koneella ja se kaverin Veccu X16XEL-koneella :)
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
8V astra on aavistuksen 16V:ta "nuhaisempi" ihan kunnossakin, vaikka huipputeho onkin sama. Isoa eroa ei kylläkään pitäisi huomata. Vaihteiston välityksetkin vaikuttaa tehotuntumaan.
Mutta C16SE koneessa ei ole ilmamäärämittaria, joten haitariputken vuodon ei pitäisi vaikuttaa kulkuihin millään tavalla. Kannattaa se putki siltikin vaihtaa, ettei kone syö pölyä.
Astra-F MV6 -94
pate_92
Vaikuttaako ton haitariputken pienetkin vuodot sitte jotenkin kulutukseen?
Entäs tuo kiihdyttäessä "nykäisy"? Onko se iha normaalia tossa? Ku tuntuu vaan et niinku joku helppaisi jarrusta :o
(F)ast_tra
Ainakin C14SE nyki aivan tajuttomasti kiihdytyksessä kun tuo ilmaletku oli riekaleina.
pate_92
Eli se putki nyt kannattaa kuiteski vaihtaa jos kuitenkin jostain kohtaa vuotaa vielä.
Mitälie tollanen kumipötkylä maksaa ku ei vissiin ku merkkiliikkeestä saa.... -(z)-
(F)ast_tra
20 euroa makso itsellä lähimmästä varaosaputkasta. Jonkun tarvikevalmistajan pussissa oli. Sopivuus 100%.
pate_92
Fixukselle kun soitin niin antoivat heti pakit ja sanoivat että mee merkkiliikkeeseen :no:
(F)ast_tra
Mistäpäin mahdat olla? Pääkaupunkiseudulla Automuovikem, Pirkanmaalla Osa-Shop myy alkuperäisosia, tietenkin ebaysta löytyy myös, mutta kannattaneeko tuommoista sieltä alkaa tilaan.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mikä sitä estää hakemasta sieltä merkkiliikkeestä?
