Omega B Keskuslukitus ei toimi ja ajonestoa ei saa pois.
wellu_
Viesti Kirjoittaja wellu_ »
Omega B -94 seissyt parkkipaikalla pari päivää ja nyt kun oli tarkotus lähteä liikenteeseen ei avaimen kauko-ohjain toiminut. Avaimella kyllä pääsee autoon sisälle, mutta ei siitä ole mitään hyötyä kun ajonesto on päällä. Sisävalo on myös pimeä vaikka oven avaa, en tiedä johtuuko keskuslukituksesta, vai ajonestosta.Virtaa avaimessa kyllä oli ja koitin varmuuden vuoksi patterit vaihtaa, mutta ei vaikutusta. Avaimen ohjelmointia kokeilin myös mutta ei ala vilkuttaa sisävaloa sen merkiksi että se olisi onnistunut.
Hyviä vinkkejä miten saisi ajoneston pois?
Tai mistä alkaisi vikaa etsimään?
Perus maanantai :banghead:
Vectra A (projekti)
Omega B
N3ON
Re: Omega B Keskuslukitus ei toimi ja ajonestoa ei saa pois.
Viesti Kirjoittaja N3ON »
En osaa sanoo? Mie sanon tän perinteisen tarkasta sulakkeet vaikka varmaan oot senkin jo tehnyt. Entä ootko vilkassu akkua? Mulla ainakin toi GM.n akku on sellanen et sisälle pääse ja virratkin saadaan mut ei jaksa edes solenoidia naksuttaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Yksi järjettömimmistä suunnittelun kukkasista tuo infrapuna-ajonesto, ainakin vanhemmiten.
Tässä ohjeet, millä saat auton käyntiin: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
wellu_
N3ON kirjoitti:En osaa sanoo? Mie sanon tän perinteisen tarkasta sulakkeet vaikka varmaan oot senkin jo tehnyt. Entä ootko vilkassu akkua? Mulla ainakin toi GM.n akku on sellanen et sisälle pääse ja virratkin saadaan mut ei jaksa edes solenoidia naksuttaa.
Nopeasti vilkaisin, mutta vois kattoa vielä sulakkeet paremmin läpi. Yleismittaria ei tässä lähettyvillä ole, mutta ajovalot palaa ainakin kirkkaasti ja sisäilmanpuhallin pyörii normaalin kuuloisesti.
ascona_c kirjoitti:Yksi järjettömimmistä suunnittelun kukkasista tuo infrapuna-ajonesto, ainakin vanhemmiten.
Jos ei muu auta niin tarvii koittaa poistaa tuo ajonesto.
Ihmetyttää miksei keskuslukitus toimi, eikä sisävalo pala ovia avatessa. Ajoneston nyt vielä ymmärtää ku se toimii kanssa tolla infrapunalla, mutta eihän ajoneston pitäisi pimentää muuta kuin sytytyksen, startin ja polttoainepumpun. :bonk:
Pitäisikö kaikkien ovien aueta kun avaa kuskin oven avaimella?
Ihan pirun jäykäntuntunen avaimella toi lukko. Tuli vaan mieleen ettei joku olis koittanu kuskinovesta sisään kun auto kuitenki seissyt parkkiksella ilman valvontaa viikonlopun. :lukko: :evil:
Vectra A (projekti)
Omega B
wellu_
Sulakkeet ok. Ohjekirjaa selailin, niin keskuslukitus pitäisi toimia avainta kääntäessä. Kuskin ja apumiehen ovi aukeaa kyllä avaimella, mutta samalla ei muut ovet aukea. Ovet saa kyllä auki sisäpuolelta. Autossa ei ole murtohälytintä, tai ei ainakaan jälkiasennettua.
Voiko ajonesto vikaantuessaan pimentää keskuslukituksenkin?
Auto toiminut normaalisti perjantaina.
Nyt parin päivän seisonnan jälkeen :
Ajonesto päällä eikä saa pois.
Avaimen kauko-ohjain ei toimi, tai siitä ei tapahdu mitään. (Infrapuna kyllä vilkkuu nappia painettaessa.)
Avaimen uudelleen ohjelmointi ei onnistu, tai ainakaan sisävalo ei ala sen onnistumisen merkiksi vilkkumaan. ( No ei yllätä kun ei parina päivänä ole lainkaan palanut.)
Keskuslukitus ei toimi.
Sisävalot ei toimi. (virrat päälle käännettäessä hanskalokeron valo sekä etupenkin lukuvalot toimii.)
Ennen kun laittoi viimeisen oven lukkoon ilman avainta aukesi kaikki ovet, nyt ei enää tee tätä. (Ilmeisesti joku suoja avainten autoon jäämisen varalle.)
Sähkölasit, puhallin, näyttö, soitin, mittaristo ym. toimii kyllä normaalisti.
Taitaa olla ainut vaihtoehto koittaa ohittaa toi ajonesto ja katsoa mitä tapahtuu, tai uusi avain.
Koodien luku tuskin tässä kohtaa näyttää mitään mielenkiintoista varsinkaan näin vanhassa autossa.
Ps. Nyt vois olla myynnissä luvattomasta käyttöönotosta mahdottoman tekevä omega.
Vectra A (projekti)
Omega B
Takaluukun johtosarjan kunto kannattaa myös tarkistaa takaluukun vasemman saranan kohdalta. Rikkoutuessaan aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä sähkövikoja.
Kuljettajan oven lukko hyvin usein jumissa autossa kuin autossa, missä on kauko-ohjattu keskuslukitus. Kun käytetään vain kaukosäätöä, niin lukko likaantuu käyttämättömyyttään, ja menee ajan oloon täysin jumin.
Tuon ikäisessä autossa ajonesto ei ole pakollinen varuste, joten et tee mitään "syntiä" vaikka sen käytöstä poistatkin.
wellu_
Tarkistin vielä kolmannen kerran sulakkeet niin tuo 20 sulake oli palanut. Päälleppäin näytti kyllä ihan ehjältä mutta ihan toisesta päästä sulaketta oli huomaamattomasti poikki.
Vaihdoin sulakkeen ja sisävalot alkoi toimia. Ohjaimen ohjelmointikin onnistui kun sai onnistumisesta varmuuden kun sisävalo näytti merkit ohjelmoinnin päättymisestä.
Jotain edistystä sentään! :wink:
Ohjelmoinnin jälkeen meni noin 15 sekunttia ja kuului pieni naksaus...ja sulake oli taas palanut :banghead:
ascona_c kirjoitti:Takaluukun johtosarjan kunto kannattaa myös tarkistaa takaluukun vasemman saranan kohdalta. Rikkoutuessaan aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä sähkövikoja.
Mitä kaikkea tämän 20:nen sulakkeen takana mahtaa olla?
Keskuslukitus näköjään ainakin on tämän sulakkeen takana, eli vika voisi hyvin olla tuossa takaluukun johtosarjassa joka sitten polttaa sulakkeen.
Kiitti vinkeistä! :thumbsup:
No tarvitsee huomenna selvitellä lisää, auto yleisellä parkkipaikalla niin vianselvitys hieman hankalaa varsinkin nyt kun tuulee ja tulee vettä kaatamalla :bonk:
No eipä ainakaan ajamalla kukaan varasta :P
Vectra A (projekti)
Omega B
wellu_
Aamulla ennen töihin lähtöä tutkiskelin lisää. Kuorein takaluukun kanteen menevän kaapelin siitä kohtaa mistä se eniten taittuu kun luukkua avataan ja lyödään kiinni. Sisältä paljastui johtimet joista eristeet oli n. 1cm matkalta kuoriutunut.
Näistä ainakin kolme näytti olevan yhdessä keskenään. Korjasin kaapelin ja nyt toimii taas kaikki, tai ainakin nämä uudet viat katosivat -(z)-
Eli:
- Ajoneston saa taas pois päältä
- Keskuslukitus toimii "kauko"-ohjaimella
- Keskuslukitus toimii avaimella
- Sisävalot toimii
- Ei polta enää sulaketta
Tämä jätti silti mietintään tuon ajoneston poistamisen. :roll:
Vectra A (projekti)
Omega B
