A-omppu c20ne:stä kuuluu kylmänä sellanen raplattava ääni.Raplatus kuuluu ropelin ja hihnojen seutuvilta.Voiko visko raplattaa kylmänä,ennenkuin nappaa kiinni paremmin?
Raplatus loppuu,kun nostaa kierrokset yli 1200 rpm.
Lämpimänä ei moottorista kuulu mitään sivuääniä.
Mikä raplattaa Ompussa kylmänä?
B-Type
Mulla kuuluu B-vecussa samanlaisia ääniä, kylmänä raplattaa tyhjäkäynnillä, joka voimistuu yli 2000 kierroksilla räminäksi. Lämpimänä äänet häviää.
Sanoivat huollossa, että jakoremmin kiristäjän laakerit ovat menneet ja koko kiristin pitää vaihtaa uuteen.
Tää vois olla yks mahdollinen äänen aiheuttaja?!?!
VECTRA irmscher
Megaman
Hihnalla on ajettu n. 30 tkm ja kiristetty merkkihuollossa n. 4000 km. sitten,koska oli löysällä.
Tuli mieleeni,että tota raplatusta on kylmällä koneella sieltä kuulunut jo varmaan muutaman vuoden,eikä se ole kova/paha ääni.
Tänään vaan kiinnitin siihen huomiota,kun avasin konepellin kylmän koneen käydessä.
ajomega
Megaman
B-Type
Jakoremmi + hilut ja laturin remmin kiristäkin on vaihdettu, mutta raplatus jatkuu. Nyt raplatus kuuluu myös pitemmän ajon jälkeen, kun kone on kuuma.
Kierrosten nosto ei ääntä eliminoi, raplatus tihenee kierrosten noustessa.
Mikä siellä voi olla irti/hajalla, kun kaikki remmit pitäisi olla ok ja suojapellit on hitsattu uudestaan kiinni.
Liikkeelle lähdettäessä ja kytkintä hieman liutettaessa kuuluu samalla hienoinen peltinen räminä ja kun kiihdyttää yli 3000 kiekkaan ja päästää kaasun, niin koneesta kuuluu kunnon rämähdys (samanlainen kuin peräpönttö olisi hajalla)...
Miro.Simounen
-jupe-
