Vectra A -94 V6 polttoainetankki
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kumpikohan bensatankki tuolla mahtaa olla kiinni?
A) pumppu päällä
B) pumppu alustassa
Tänään auto oli nosturin päällä, enkä tuota pumppua edes yrittänyt paikantaa, kun haettiin bensatankin vuotokohtaa, mutta ainoastaan repsikan puoli tankista (ja pääli puoli) jäi katsomatta, enkä muilla sivuilla pumppua huomannut.
Itse epäilen vahvasti, että bensatankki on sitä mallia, jossa pumppu on päällä. Mutta kun en oo 100-varma...
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Vectra A -94 V6 polttoainetankki
Viesti Kirjoittaja sepse »
95 mallin purin kesällä ja pumppu oli päällä , veikkaan että 94 mallissa jo sama .
Nizuxiini
Omassa A Vectrassa oli pumppu kanssa päällä.
Feideri
Viesti Kirjoittaja Feideri »
Pumppu päällä, löytyy apparin puolelta takanta. Käännät takapenkin ylöspäin vetämällä takapenkinvälistä löytyvästä muovi lenksusta ja jonka jälkeen näet penkin alla n. 15cm x 15cm läpän siinä verhoilussa avaat sen ja otat sen alla olevan muovisen pyöreän tulpan pois ja näät pyöreän metalli lautasen joka on muistaakseni 8pultilla kiinni itse bensatankissa siinä telineessä tankin sisällä on kiinni itse pensapumppu.
Kiitos vastauksista!
Mulla menee tän talviauton bensatankki vaihtoon, kun on ruostunut saumastaan puhki... Nyt tietää, et minkä mallin tankin tilaan.
