E-kadetin madallus
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
Eli tarkotuksena olis madaltaa sedani E-kadettia 40 mm. On tässä vaan ruvennut mietityttämään, että kannattaisiko vaihtaa vain jouset vaiko samalla myös kaikki iskarit? Autolla on ajettu vähän rontti 200 tkm, eikä tietoakaan onko iskareita millon viimeksi uusittu. Todennäkösesti on ainakin joskus vaihdettu.
Vaikuttaako ajettavuuten tai muuhun jos vaihtaa vaan jouset? Kulmathan joutuu joka tapauksessa säädättään...
Jos vaihtaa myös iskarit kannattaa varmaan ostaa samalta valmistajalta koko setti?
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Kyllä kannattaa(täytyy) vaihtaa kaikki kerralla!
LJ
käsittääkseni iskareita ei ole siis pakko vaihtaa jos ei madalla yli 40 mm, mutta kärsiikö siitä esim. ajettavuus tai tuoko jotain muita ongelmia jos ei vaihda.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos iskarit on enemmän kun muutoman vuoden vanhat kannattaa ne samalla purkamis vaivalla vaihtaa.
varsinkin eteen
(taka iskarit vaihtaa hetkessä,jos pultit ei ole umpi ruosteessa.)
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
Joo kaikki kandee vaihtaa lahessa vianorilla oli joku -40mm e kadettiin en muista merkkiä se makso vähä yli 500 euroo asennuksineen johon kuulu myös toi kulmien säätö!!
OPEL OMEGA 3000 24V
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
weitec ultra gt 40mm (gsi 20mm) alustasarja h 385,52e
weitec ultra gt 50mm (gsi 30mm) alustasarja h 385,54e
M-line
Viesti Kirjoittaja M-line »
Onko noissa ajettavuuden kannalta paljonkin eroa?
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
joo mulla on tuo kyseinen vianorin systeemi...
siin on cobran -40 mm madallusjouset ja weitecin iskarit.
on ihan hyvä ajaa, eikä oo liian kova.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ainakin kaksi senttiä :lol:
Astra-F MV6 -94
