Astra huurtuu!!
Silver G
Astra huurtuu!!
Viesti Kirjoittaja Silver G »
Seuraavanlainen onkelma: -01 astra farkussa ikkunat ei pysy auki millään muulla kuin tuulilasipuhalluksella ja silläkin hyvin heikosti eli etusivulasitkaan ei pysy kirkkaana. Haulla yritetty löytää ratkaisua mutta ei löyvy!
Sisäkiertosysteemi toimii, on tarkistettu jo. Kenno ei vuoda, raikkari oli kuiva kun hanskalokeron pois käytin. Kontissa olevat poistoaukot ovat puhtaat.
Miten ihmeessä tämä on mahdollista?? Auto on kyllä aika ryytteessä ja jäässä kun ei ole lämpimään talliin päässyt syksyn/talven aikana :roll:
Olisko jotain muuta vinkkejä millä tuon sais pois. Muina talvina on kyllä lasit pysyneet auki ihan hyvin..
Auttakee!! Menee kohta hermo ku aina on lasit niin huurussa että vesi valuu eikä tienreikää taho lasiin saaha!! :evil:
vetkula4x4
Re: Astra huurtuu!!
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Miten olet varmistanut ettei lämppärin kenno vuoda? Ei tarvia kun tippoja vuotaa, nin höyrystyy ja kitkuaa.
Oletko kokeillut ottaa raitisilmasuodattimen pois, talveksi...
(F)ast_tra
Re: Astra huurtuu!!
Ikkunat sisäpuolelta puhtaat? Ei se muutenkaan tekisi pahaa kerran kuussa autoa pestä ja siivota sisäpuolelta.
Re: Astra huurtuu!!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onhan ne pyyhkijöitten alla olevat ilmanoton ritilät puhtaat ja kuivat?
Vetää nimittäin herkästi lumet ilmanotosta sisään, ja puhaltaa höyryt sisälle, kun lumet sulaa kuumaa kennoa vasten.
Top-i
Re: Astra huurtuu!!
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Tarkistitko että se läppä liikkuu sisäilmankierrossa?
keltanokka
Re: Astra huurtuu!!
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Raitisilmasuodatin märkä ja likaantutnut tai lämppärinkenno vuotaa, jää rasvamainen kalvo tuulilasin sisäpuolelle ja makeahko haju autossa.
Silver G
Re: Astra huurtuu!!
Vika selvitetty!! :bye:
Se sisäkierron "kypärä" toimi nurinpäin, eli silloin ku napista painoi meni ulkokierrolle. Viimeksi kun hanskalokeron pois käytin niin toimi kyllä ihan oikein päin mutta jossain vaiheessa ilmeisesti auennut itsestään eikä enää palautunut ulkokierto-asentoon vaikka nappia painoi.. Muutaman kerran opetin sille ihan "kädestäpitäen" että mitenkä päin sitä liikutaan niin rupes pelaamaan. Servossa jotain häikkää mutta enpä viitti alkaa ostamaan huvikseen 70€: n servoa kun ei sitä ikinä tule käytettyäkään.. Jos vielä kenkkuilee niin väännän käsin kopan kiinni ja nyläsen johdon servosta pois niin pysyypähän ainakin sitte oikeassa kohtaa..
Alko pysymään lasit auki. Ihmettelinkin tuossa aiemmin että miten tuo puhallus kuuluu niin selvästi nykyään :lollis: :no:
Kiitoksia neuvoista. Nyt on auto sulatettu ja ilmanvaihto toimii niinkuin on suunniteltukkin.
-Janne-
tormuk
Re: Astra huurtuu!!
Viesti Kirjoittaja tormuk »
Top-i kirjoitti:Tarkistitko että se läppä liikkuu sisäilmankierrossa?
Vaimon Astrassa ehkä samaa vaivaa, mistä kautta sitä läppää pääsee "käsittelemään"?
Mikaa
Re: Astra huurtuu!!
Viesti Kirjoittaja Mikaa »
^ Hanskalokero irti niin löytynee sieltä..
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
tormuk
Re: Astra huurtuu!!
Joo, sieläpä se oli, kiinni pysyi sama kumpaan asentoon paineli sisäilmankierrätysnappia.
Aikani väkellettyäni painoin sitä hieman miehekkäämmin aukipäin, niin se poksahti raolleen, sitten se liikkuikin napin painalluksesta.
No lähdin sitten koeajolle ja tälläsin sisäilmankierron pois päältä, eli valo ei palanut napissa, lasit alkoi huurtua kun kone lämpeni...
Aikani päästeltyäni hikikopilla, kokeilin laittaa sen kierron päälle, puhallus ääni hieman muuttui ja kosteus alkoi ihan silmissä häipyä lasien pinnoilta!!
Lopputulemana homma toimii, mutta just päinvastoin kuin pitäisi, no paskanko väliä sillä on, mutta pyörähtiköhän joku siellä eri asentoon vai mikä tuon teki?
Oli mulla kyllä läpän kääntömoottorin piuhatkin irti, passaakohan liitin myös väärinpäin?
Re: Astra huurtuu!!
voi olla et sen liittimen saa väärinpäinkin... puhaltimen piuhat ainakin tossa omassa oli vaan abikoilla kiinni.. ne kun tuikkaa väärin päin ni alkaa puhaltaa sisältä ulos :lol:
sekin voi olla et jos siinä joku on juminut niin se alseli on pyörähtänyt tyhjää ja sen takia toimii väärin päin
ipa
Re: Astra huurtuu!!
Viesti Kirjoittaja ipa »
no ei se kyllä puhaltimen suuntaa vaihda jos ne läpän moottorin piuhat kääntää ristiin. Hetken toimii normaalisti ja sitten ne pitää taas kääntää takaisin. Liitin ei mene paikoilleen kun yhdessä asennossa mutta piuhat voi katkaista ja laittaa vaikka uuden liittimen väliin.
