Autoni on -98 vuosimallin G-Astra 1,8 koneella. Ongelmana on huono käynti ja sammuileminen. Moottorin vikavalo luonnollisesti palaa.
Hyppylangalla luin ensin koodit ja antoi 0505 sekä 0340. Vaihdoin uuden (toimivan käytetyn) kaasuläppärungon ja putsailin kaikkia liitoksia ja antureita.
Kaverin avulla sain hommattua itselleni OP-com ohjelman ja koodeja nollaamaan.
Ennen käynnistystä OP-com kertoo:
P0505-(1) Idle Air Control Voltage High -Present
P0340-(8) Camshaft Sensor Incorrect Signal -Not present
P1612-(0) Immobiliser No Or Wrong Signal
P1613-(0) Immobiliser No Or Wrong Signal
Koodien nollaus ja käyntiin. Hetken käytyään vikavalo syttyy ja antaa koodin P0505-(1) Idle Air Control Voltage High -Present, käynti hieman huononee. Auton käydessä uusi nollaus ja auto käy hyvin noin minuutin. Sitten TC-valo syttyy, auto sammuu, ei lähde käyntiin ja OP-com ilmoittaa:
Timeout occured for Read Fault Codes Informations
Possible reasons are:
Ignition switched OFF
Communication error with the ECU
ECU is busy, or rejects request
Joitakin minuutteja tai kymmeniä minuutteja myöhemmin OP-com saa yhteyden, auto lähtee uudelleen käyntiin ja sama kaava toistuu ja toistuu.
Olisiko tällaiseen ongelmaan apua foorumilaisilla? Onko ECU kaput?
Kiitos vastauksista
