16v tekniikanvaihto
ville69
Omistan 16v gsi ( 150hp ) vm. -94 astran koneen kaikkine oheislaitteineen ( vaihelaatikko f18, etutolpat, johtosarjat, ruiskun boxi, ym. ) . Tarkoitukseni olisi laittaa se omaan 2,o 8v vectraan. Onko laitettava astran omat johtosarjat vai saako pelaamaan vecun omalla sarjalla? Tarviiko muutoskatsastaa kun moottoritilavuus ei muutu? Löytyisikö jostain tai joltain hyviä vinkkejä tai omaa kokemusta kyseisestä tekniikanvaihdosta?
kadett2.0i
Vectra-16V
kingiz
18E
Moottoritilavuus ei muutu, mutta moottorin rakenne muuttuu. Venttiileitä tulee puolet lisää. Se vaatii katsastuksen. Myös tehoahan tulee lisää. Siinä on myös omat rajoitteensa.On 2003-07-27 19:37, ville69 wrote:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
18E
ville69
Noin uudessa autossa tarvitsisit katalysaattorin vaikka auto ei olisikaan vähäpäästöinen jos siihen laittaisi C20XE:n.
Eli oli auto vähäpäästöinen tai ei, niin tarvitset katin.
ville69
Jarno
Mallieroavaisuus dokumentit OCF:n sivuilla.
Vectra-16V
Kun autosi ei ole vähäpäästöinen, leimaus on paljon yksinkertaisempi toimenpide. Vaihdat vain koneen, laatikon ja ruiskun johtosarjan. Tästä johtosarjasta lähtevä pyöreä liitin pitäisi käydä suoraan Vectran omaan johtosarjaan. Sitten marssit tekniikan yhteneväisyystodistuksen kanssa konttorille ja homma on sillä selvä. Todistuksen saat varmaan jokaiselta Opel-jälleenmyyjältä. Jos et, niin multa sitten ainakin
t: Timo
Edit: Tai no, ei tuota laatikkoakaan ole pakko vaihtaa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectra-16V on 2003-07-28 22:04 ]</font>
t: Timo
Tuon lisäksi tosiaan joutuu asentelemaan katalysaattorin jos C20XE:tä asentaa. 20XE:n saisi laittaa ilman kattia.On 2003-07-28 22:03, Vectra-16V wrote:
ville69
ruiskunjohtosarja on iha helppo juttu mut se pyöree pistoke näyttäs siltä et se ei kävis yhtee en oo tosin viel kokeillu. mitähä johtoi siihen pistokkeeseen tulee? voiko sen pään vaihtaa jos se ei käy siihen vanhaan? ja samalla kysyisin mitä kandeis tehä et sais kyseisestä myllystä vähä pirteemmän? lastu? nokat? kannen laitto?
<font size=-1>[ This Message was edited by: ville69 on 2003-07-29 19:17 ]</font>
ville69
patrik
Et tarvitse välttämättä vectran johtosarjaa. Ite vaihdoin kanssa kadetin c20xe koneen vectraan ja johtosarja ei käynyt suoraan. Lainasin kirjastosta Alfamerin korjausoppaat kadetista ja vectrasta, jossa olivat kytkentäkaavat. Näitä vertailemalla selvitin kytkennät.On 2003-08-02 21:58, ville69 wrote:
tsekkasin pistoke homman ei käy yhteen johtuu varmaa siitä et c20xe on gsi astrasta. Onko enää mitää mahollisuutta saada sitä myllyy pelaamaa? vai pitääks hommaa gt vecun johtosarja?
Muistaakseni lämpötila-anturin(mittaristolle) ja bensapumpun+ piuhan joutui vetämään apukuskin jalkotilan liittimille. Kadetissa kys. liittimet olivat akun takana.
