Autoon vaihdettiin syksyllä jäähdytinnesteet ja järjestelmä pestiin jollain pesuaineella paikallisessa korjaamossa,tuon jälkeen lämmöt oli normiajossa 95 ja parhaillaan 100 jonka jälkeen rupesivat tippumaan.Kun ennen tätä operaatiota ne oli alle 95 koko ajan.Oli kuulemma tullut melkoisesti paskaa ulos.Silloin puhalsi ihan kuumaa kuumaa ilmaa.
Tuossa loppuvuodesta sitten sylkäisi kerrasta kaikki jäähdytinnesteet kentälle kesken maantieajon, lämmöt kävi reilussa 100 asteessa mittarin mukaan,auto sivuun ja sammuksiin. Hinattu korjaamolle jossa vaihtoivat ylävesiletkun kun oli haljennut. Muuta eivät tehneet. Kotiin ajaessa noin 100 km jälkeen lämmöt rupesivat kohomaan taas 100 kieppeille vaikka pakkasta -10,eikä ne siitä juuri laskeneet. sisälle ei puhaltanut kuin haaleaa ilmaa, auto sai jäähtyä tovin huoltiksen pihassa konepelti auki.Flekti pyörii, paisarin korkin raosta tihkutti nestettä ja kun avasin sen sitten tovin kuluttua ei seassa ollut ainakaan öljyä, ei haissut pakokaasut tms. ja neste oli väriltään ihan vihreää (valkoisella paperilla kalastelin sitä sieltä paisarista) korjaamolla en tajunnut tarkastaa kuin öljyt ja sen määrä ei ollut lisinyt tuohon huoltoaseman pihaan ainakaan. Jäähdytinnesteen määrästä ei siis ollut haisua kun lähdettiin mutta tuossa huoltiksella sitä oli vähemmän kuin pitäisi muttei niin vähän että ajotietokone siitä herjaisi (ja silloin kun kaikki nesteet pullautti niin herjasi kühlmittelstandia).
Nyt ei taas ole nostanut lämpöjä kaupunkiajossa kuin reiluun 95 (siihen seuraavalle viivalle) mutta kabiiniin ei puhalla kuin ihan hitusen haaleaa ilmaa, ei ihan kylmää muttei kaukana ole siitäkään.Öljyn määrä ei ole lisinyt mutta öljyntäyttöaukon putkessa ja korkissa on vaaleahkoa limaa.Jäähdytinneste näyttää normaalilta eikä siinä näy öljykalvoa päällä.Auton kun lyö käyntiin niin tovin ajan kuuluu semmoinen jännä surina sisälle,ihan kuin joku pumppu pyörisi (kuullostaa samalta kuin käännät virrat päälle 2,5td omegassa ja takaosasta kuuluu jonkun pumpun? ääni).sama ääni kuuluu välillä ajon aikanakin ja pistää omaan korvaan kun sitä ei ole ennen kuulunut...
MIstä lähteä vikaa etsimään?onko taas tiedossa kansiremppa
