Calibran vikavalo
Mylläri
Viesti Kirjoittaja Mylläri »
Koneen vikavalo syttyilee yhä.(Calibra X20XEV)
Ja näin käy monesti; lähden kylmällä koneella, käyn kaupassa ja lähtiessä takaisin kone lämmin ja koneen vikavalo palaa heti startista alkaen. Ei tapahdu kylmällä koneella.
Kone ei vian sattuessa kierrä yli 4000-5000 ja muutenkin ei alhaisilla kiekoilla käy tasaisesti.
Viime talvena ajoin koneen melko lämpöiseksi :razz: keitti ihan mukavasti syylärin letkun pamahtaessa sököks. Olisko voinut joku
nokka-akselin asemantunnistin kosahtaa samassa ja siitä syystä aiheuttaa tätä päänvaivaa??
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Noh kannattaa käydä luetuttamassa se koodi. Todennäköisesti nokka-akselin tai kampiakselin anturi rikki. Ei sen ole tarkoitus kiertääkään yli 4500rpm:n kun vika iskee...
<font size=-1>[ This Message was edited by: L@te on 2003-07-28 18:31 ]</font>
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
juu kuulostaa tollaselta anturin rikkoutumiselta. töineen virallisessa merkkiliikkeessä noin 100e:n paukku...tai vähän alle.
silloin ku autossa palaa vikavalo auton moottori käy ns. vikatilassa, jolloin ainakin kierrosten rajottaja tipahtaa tuohon ~4.500rpm:ään. vikatilassa ei tulisi ajella pitkää matkaa, koska tällöin katalysaattori voi vahingoittua.
caliber
Viesti Kirjoittaja caliber »
Tuosta hinnasta vaan sen verran, että mulla kun rupesi automaattivaihteiston "sport" valo vilkkumaan, eli ilmoittaa vaihteiston viasta, kävin luetuttamassa vikakoodin. Pelkkä vian selvitys maksoi merkkiliikkeessä 126,25€. Siitä oli mennyt nopeuden ulostuloanturi rikki. Sama merkkiliike olisi vaihtanut osan n.140€ hintaan, jonka päälle olisi vielä tullut osan hinta, 141€. Hankin ja vaihdatin osan muualla.
Mylläri
Kiitos vastanneille.
