01 Vectran elektroniikan merkkivalo + kone ei käynnisty
Jonetski
Viesti Kirjoittaja Jonetski »
Heips,
Talvipakkaset tekivät temput. Auton seistyä muutaman tunnin, niin joku oli pöllinyt auton akusta virrat. Kaveri lainasin hiukan omasta, ja niinpä apuvirralla koitettiin saada Opeli käyntiin. Kerran se höräti, mutta sen jälkeen ei yritystäkään. Opeli ei hörähtänyt edes hinatessa. Kaveri tuumasi, että aivan kuin siinä starttauksen yhteydessä ois hiukan tupsahtanut imusarjasta.
Nyt on ongelmaa hiukan tarkemmin selvitetty. Seuraavia asioita on saatu selville:
1. Akku oli mennyt täysin sököksi. Nyt on toinen akku joka pyörittää konetta mainiosti.
2. Kotona vasta huomasin myös, että elektroniikan merkkivalo sammuu ku lyö virrat päälle, mutta vähän ajan päästä rupeaa vilkuttamaan. Löysin pienen kirjan joka on "Lisäys Vectran ohjekirjaan", niin sen mukaan "Jos valo vilkkuu sysytysvirran ollessa kytkettynä, ajonestimessä on häiriö. ks. s. 53". No mullahan tietenkin tämä oikea ohjekirja on hukassa. :(
3. Mitä kaverilta lainasin ODB-mittaria, niin vikakoodejakaan ei löytynyt. Saattaahan toi olla tietenkin käyttäjässäkin vika, sillä ensimmäistä kertaa käytän koko vekotinta. Soittelin kuitenkin Elekmalle ja kyselin noista OBD-mittareista tarkemmin(rupesi itteäkin himottaa moinen) ja siellä tuumattiin, että ajonestin olisi eri järjestelmä ja sen tiedot eivät näy välttämättä tommoisella perus mittarilla. Pitäisi kuulemma olla tämmöinen Opel-Scanner adapteri + ohjelmisto (200e). Onkohan näin? Hmmm... Ite en tiedä, joten käännyn viisaampien/kokeneempien puoleen ennen kuin menen ostamaan moisen Scannerin.
Eli oisko kyseessä vaan, että kun startattiin apuvirralla, niin jostain syystä Opeli luuli, että sitä yritetään varastaa. Sen seurauksena se päätti pamauttaa ajonestimen päälle. Jos näin on, niin miten se otetaan pois?
Asiaa tutkitaan lisää, mutta apu olisi tietenkin poikaa ja nopeuttaisi korjausta. Kiitos etukäteen avusta. :worship:
Re: 01 Vectran elektroniikan merkkivalo + kone ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Selkeästi on ajonesto päällä.
Tarkista ensimmäiseksi huolella kaikki sulakkeet.
Voinut saada siipeensä ajoneston keskusyksikkö tai moottoriohjain (ECU)... joko puuttuneesta jännitteestä tai apukäynnistyksestä.
Ajoneston keskusyksikkö on virtalukon vieressä, sen vastaanotin virtalukon ympärillä. Sen tehtävänä on tunnistaa virta-avaimen sisällä oleva siru. Kun se on tunnistanut oikean sirun, se lähettää koodatun viestin ECUlle. Kokeile myös toisella avaimella.
Avaimen voi ohjelmoida uudestaan järjestelmään ja kenties ajoneston keskusyksikön ja ECUn voi "parittaa" uudestaan. Tosin , jos ECU on viallinen niin ei moinen onnistu.
OP-com laitteella saa paljon aikaiseksi.
Lue tuo topicci :
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=10& ... 9#p1691374
Jonetski
Kiitti vinkeistä. :thumbsup:
OP-com kuullosti niin hyvältä ja edulliselta laitteelta, että taidan pistää sen huomenna tilaukseen. :D
Tänään tuli taas hiukan tutkittua ja hutkittua Opelia hiukan tarkemmin.
Palaneita sulakkeita en löytänyt.
Kaveri taas toi hieman paremman OBD-mittarin, jolla saatiin luettua ajonestimen vikakoodit. Nyt tuli vahvistettua, että ajonestin on päällä ja vika on jatkuva. :( Mittari myös tunnisti molemmat avaimet. Ajonestintä emme kuitenkaan onnistuneet ohjelmoimaan muuten.
Tässä just mietin, että ajonestinhän lähtee pois kun se tunnistaa oikean avaimen. Onkohan siellä vielä joku ultimate asetus joka saattaa mennä päälle, jos on jotain vakavempaa käynnyt??? Tämä asetus pitää sitten ottaa pois/resetoida vaikka OP-com:lla tai Opel scannerilla.
Oletan, että ajonestin yksikkö toimii kuitenkin jotenkin, kun kerran avaimetkin tunnisti. Joten voisin tosiaan koittaa tuota ECU:n ja ajonestimen uudelleen parittamista. Luin tuota OP-com linkkiä pitkälle ja oletan, että OP-com:lla tämä saattaisi onnistua.
Hmmm... Toivottavasti tämä ei johda uuden ajonestimen hankkimiseen/ohittamiseen. :x
Mitäs ne vikakoodit oli ?? Ei signaalia vai väärä signaali vai peräti molemmat ??
Ajoneston keskusykikkö tunnistaa sen oikean avaimen ja vasta avaimen tunnistuksen jälkeen lähettää koodatun viestin ECUlle. Tässä tapauksessa joko ei syystä tai toisesta lähetä sitä viestiä tai ECU ei osaa / pysty sitä vastaanottamaan = ei viestiä = ajonesto päälle.
Voit kokeilla irrottaa akun miinuskengän reiluksi puoleksi tunniksi, jos et ole jo kokeillut.
Itsellä ei ole Op-Comia , enkä ole tuutustunut ECUn ajonestopuoleen... ei luulis olevan ainakaan helppoa löytää jotain asetusta.
Sitä uudelleen parittamista kannattaa kokeilla... merkkiliikkeessä sen pystyvät ainakin tekemään. Kannattaa tosin kysyä ensin hinta.
Jos ei mikään edellä kuvattu / mainittu auta , joudut hankkimaan ECU kitin , eli uuden(käytetty) ECUn , siihen paritetun ajoneston keskusyksikön ja vielä sirun/sirut avaimiin tai avaimet.
Netistä... esim. Ebaystä löytää noita.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ootko kokeillut toisella avaimella jos ajoneston siru on hajonnut tai pudonnut?
Opcomilla kyllä saa ajoneston tutkittua tarkasti ja se ilmoittaa mitä avaimia on ohjelmoituna autoon.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Jonetski
Vikakoodina oli väärä signaali. Akunkenkää tuli pidettyä puolipäivää irti ja toista avaintakin olen kokeillut.
Kuullostaa hyvältä toimintasuunnitelmalta. :D Pitänee eka kattoa mitä tuolla Op-comilla saa aikaiseksi. Jos Op-comilla ei saa tuota järjestelmää toimimaan, niin sen jälkeen voisi ruveta kattelemaan uutta Ecua, ajonestolaitetta ja siruja.
Okay. Siinä tapauksessa yhteys ajoneston keskusyksiköltä ECUlle toimii. Op-Comilla kenties saa sitten enempi selville.
Tuolta ainakin mahdollisesti löytää ECU kitin :
http://www.ecuelectronics.co.uk/categories/Vauxhall/
jjvirtan
Jonetski kirjoitti:Vikakoodina oli väärä signaali. Akunkenkää tuli pidettyä puolipäivää irti ja toista avaintakin olen kokeillut.
Itse tulkitsisin tuon niin että ECU on vain hukannut ajoneston sirujen tiedot,ajoneston sirujen uudelleenohjelmointia kokeilisin ensin OPcomilla ennen isompia ostoja.Siihen tarvitaan CARPASS.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Jonetski
Do diin. Tuli täs viikko oltua 39-asteen kuumeessa :oops: . Tällä aikaa ehdin todeta/huomata/kuulla, kuinka tärkeätä Opeli on saada pikaisesti liikenteeseen. Kuumehöyryissäni kovan tinkaamisen jälkeen tilasin avk:lta ajoneston+ECU:n+avaimet ihan kohtuu hintaan. Sen verran olin tänään terve, että iloisin mielin :D lähdin vaihtelemaan ostamiani osia. Ulkona ei ollut ku -5 asttetta pakkasta. Toisaalta tallissani jossa ei ole lämmitystä ja joka on aika hyvin vuorattu metalliesineillä, niin pakkasta oli reippaat -15 astetta... HRHrhrhrh...
Kovan etsintöjen jälkeen, ECU:kin löytyi imusarjan päältä. Sinänsä ECU:n kuin ratintakana olevan ajonestolaitteen vaihdot onnistuivat erinomaisesti. Tämän jälkeen vaihdoin avaimista perät, jotta oviin kävisivät samat avaimet kuin rattiin. Ja ei muuta kuin starttaamaan... :yes: AAAARRRRGGGggghhh!!! Sama vika edelleen??? :banghead: Mitä tein väärin??? Missä olla vika??? Nyt ei kyl tajua. :bonk:
Tarkistelin tämän jälkeen uudestaan sulakkeita. Koitin koodata uutta avaimenperää, eli pistin virrat päälle ja sen jälkeen painon ovet lukkoon ja sit auki. Ei auttanut. Näyttäisi viellä siltä, että keskuslukitus tottelee edelleen vanhaa avaimen perää. JAAAaaAA. Mitenkähän se sillain? Minnekähän tämä älykkyys sit on tallennettuna? Keskuslukituksen ohjausboksiin vai? Pitänee näköjään hiukan lueskella ja mietiskellä lisää.
Tuossa katellut tuota korjausopasta, niin rupeaisikohan toi auto pelittää jos tempaisisi vaan ECU:n nastat a59 ja a63 yhteen. Nämä ovat ne jotka lähtevät ECU:lta ajonestolaitteeseen.
OPcom lähtee huomenna vasta tulemaan Hongkongista kohti eurooppaan, niin siitäkään ei ole ihan heti avuksi. Ois kyl ihan kiva tietää, että oisko toi ECU oikeasti kadottanut ajoneston molemmissa tapauksissa. Sit pöljä kysymys, mikä on "CARPASS" ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kun vaihdoit ne perät avaimista otitko ne sirut niistä avk:lta tulleista avaimista?
Jonetski
Öhm.... Siru. Nyt todellakin tiedän mitä siru tarkoittaa. :hypocrite: Pieni musta siru, joka ei todellakaan ole siellä avaimenperässä, jossa sijaitsee keskuslukituksen elektroniikka. Luulin, että se ois siellä elektroniikan kanssa samassa. Luettuani "Kade90" tuon sun kysymyksen, niin aukaisin avaimet ja siirsin oikean sirun oikeaan avaimeen. Tämän jälkeen kävin ja pöräyttämässä Opelin käyntiin... :D
Kiitos kaikille auttaneille. :thumbsup:
Ainut mikä nyt jää vaivaamaan, on se, että oisko noista vanhoista rompeista tulleet vielä toimivat pelit OPcomin kanssa? Jos joskus on aikaa, niin pitää testailla (ei taho tota ylimääräistä aikaa olla).
